Boss
Весь контент Boss
  1. т.е. если я поменяю регулятор, есть вариант его сразу спалить
  2. на счет детали номер 13 было написано в первых сообщениях этой темы, только картинки уже нет. У меня началось так: то работает, то нет, а теперь дует всегда, пришлось отключить разьём моторчика, думаю дело в контроллере... Кстати да, у меня Севиль 92, 4,9
  3. подскажите пожалуйста, где находится этот самый> контроллер моторчика (деталь номер 13) ?
  4. Если занедорого - бери все ,пригодится . Сам модуль по фото находится за центральной консолью с кнопками для его управления.Подробности отсканерю - скину на мыло , постараюсь сегодня. был бы очень признателен!
  5. У меня модуль стоит под капотом в воздуховде. если есть фотка подкапотного пространства могу указать где. Баг был в том что вентилятор иногда выключался и через секунд 5-10 включался. а у меня нет никакой периодичности, может пару дней неработать, потом день работать, может за 1ну минуту раз 10 вкл-выкл.....но по ущущениям в эти моменты какието реле щелкают именно из под торпеды...
  6. есть неподалёку(120км) донор, с которого можно былобы снять нужный мне элемент незадорого, но для этого нужно знать какие блоки мне нужны...
  7. а можно поподробнее, что за баг и ге н находится этот модуль?
  8. контакты на моторчике поменял- не помогло, если подать напрямую на моторчик- то работает без проблем. Поэтому временно подключил через реле к зажиганию, теперь поворот ключа и моторчик сразу дует на макс. оборотах....громко конечно, но пока нет время разбираться где проблема, а машина нужна каждый день!
  9. завтра жену с малышкой из роддома забирать, а у меня такие проблемы! Может можно на какой нить предохранитель или реле + дать временно, чтоб дуло постоянно?
  10. Проблема именно с вентилятором,неважно лоу, хай или авто, то дует то не дует, на кочке тряханёт- задует, опять тряханёт- перестанет... Куда залесть, что подёргать или почистить, чтоб побороть зверя?
  11. всё, отбой, оказалось просто сгорел предохранитель в багажнике. Внешне как будто целый, а тестер показал обрыв! Я счастлив, можно вновь получать удовольствие от езды на Кади!
  12. Поменял пикап и модуль, завелась, зажегание естественно сбилось, поставил на слух...временно... Появилась новая проблема: завожу, смотрю на дисплей климата, темп аутдо --, секунд через 5, темп индо тоже -- и ниодна кнопка климата не активна, соответственно не дует, окна запотели и т.д. Как это связанно? Куда мне лесть и что проверить?
  13. там довольно большая менюха, но если незнаешь- лучше не лезть, а вот ошибки можно сбросить, там есть ресет кодес(есм, сир,асп, ипс). Лазить по меню стрелкой вниз, стрелка вверх- вход или типа ок, ОФФ- выход
  14. мерил датчик, он непоказывает ничего, как будто обрыв... это он?; http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...;category=33690
  15. там всё нормально, разобрал, почистил... подскажите плз кто в курсе примерные ценники на датчик и модуль!
  16. по поводу датчика, датчик с тремя контактами, между какими мерить? или же это не тот датчик, т.к. откудато из недр трамблёра торчит ещё два провода, наверное там тоже какой то датчик... ещё, на трамблёре разьём с 5-ю контактами, куда он идёт, может ли там быть трабл?
  17. подскажите, может от какого нить другого мотора подходит трамблёр, может удастся найти бу?
  18. если это датчик виноват, он отдельно продается?
  19. а как проверить этот icm? что с ним обычно случается?
  20. пропала искра, питание на катушке есть, катушку проверил-работает. Искры всёже нет, куда рыть?
