slavik210 Опубликовано 3 сентября, 2010 Share Опубликовано 3 сентября, 2010 некоторое время назад чем-то накрылся генератор, после замены сего девайса незнаю как натянуть обратно приводной ремень, кто что знает по этой теме? как ослабить натяжитель, и можно-ли его ослабить вообще? уж как-то неохота до ближайшего сервиса машину толкать... заранее всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 3 сентября, 2010 Share Опубликовано 3 сентября, 2010 Он автоматический. На 4,6 нужен квадрат на 3/8", вставляешь в отверстие ключ и оттягиваешь рычаг с роликом. Я для этого купил переходник с трещотки 1/2". А в полевых условиях один толкал палкой ролик, второй натягивал ремень На 5.0 вроде 1/2" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
slavik210 Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2010 а поподробнее, а то я чайник Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 4 сентября, 2010 Share Опубликовано 4 сентября, 2010 Ролик прикреплен к подвижному рычагу. На рычаге имеется квадратное отверстие, вот оно тебе и нужно. В него нужно вставить квадрат и отвести рычаг с роликом, чтоб надеть ремень. На 4,6 вдвоем делали без ключа - один толкал рычаг с роликом палкой от швабры, стоя сбоку, слева. Второй натягивал ремень, стоя спереди, можно использовать фомку или гладкую палочку в качестве рычага, если руками не натягивается. Но все эти танцы стоит делать только в случае, когда нет нужного инструмента. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
slavik210 Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2010 Ролик прикреплен к подвижному рычагу. На рычаге имеется квадратное отверстие, вот оно тебе и нужно. В него нужно вставить квадрат и отвести рычаг с роликом, чтоб надеть ремень. На 4,6 вдвоем делали без ключа - один толкал рычаг с роликом палкой от швабры, стоя сбоку, слева. Второй натягивал ремень, стоя спереди, можно использовать фомку или гладкую палочку в качестве рычага, если руками не натягивается. Но все эти танцы стоит делать только в случае, когда нет нужного инструмента. спасибо, пощёл пробовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 4 сентября, 2010 Share Опубликовано 4 сентября, 2010 Я один ставил ремень. Потребовалось час, потому что один раз надел неправильно Обязателнь опсомтри схему Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 сентября, 2010 Share Опубликовано 4 сентября, 2010 Он автоматический. На 4,6 нужен квадрат на 3/8", вставляешь в отверстие ключ и оттягиваешь рычаг с роликом. Я для этого купил переходник с трещотки 1/2". А в полевых условиях один толкал палкой ролик, второй натягивал ремень На 5.0 вроде 1/2" на 4.6 тоже 1/2" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
slavik210 Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2010 всем спасибо, я купил квадрат 3,8 и какую-тожелезяку типа такой |______ (90˚), всё сделал как описал Kraber, понадобилось 5 минут на всё/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 4 сентября, 2010 Share Опубликовано 4 сентября, 2010 Он автоматический. На 4,6 нужен квадрат на 3/8", вставляешь в отверстие ключ и оттягиваешь рычаг с роликом. Я для этого купил переходник с трещотки 1/2". А в полевых условиях один толкал палкой ролик, второй натягивал ремень На 5.0 вроде 1/2" на 4.6 тоже 1/2" Сорри, ошибка вышла. Это на 5.0 (НО) 3/8". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
