grand1980 Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 Привет всем.Сегодня заметил,что левая подушка ниже правой.Компрессор качает не так громко как раньше(имеет отношение к беде нет?).Подушки обе поднимаются,но каждая на свой уровень.При выключении компрессора не слышно явной утечки воздуха.Да и накачивает не так быстро как раньше.Что может быть?Как установить диагноз?И сколько готовить денег на новые или б/у подушки?Подходят ли от чего-нибудь подушки?Всем СПАСИБО! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 Клопан? Либо магистраль засрана на одну подушку... Просто там так устроено - из компрессора идет одна трубка. И давления разное в подушках быть типа не может... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 22 июня, 2010 Share Опубликовано 22 июня, 2010 Клопан? Либо магистраль засрана на одну подушку... Просто там так устроено - из компрессора идет одна трубка. И давления разное в подушках быть типа не может... отсюда вывод - подушка травит с засранной магистралью еще не сталкивался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 отсюда вывод - подушка травит с засранной магистралью еще не сталкивался Если б она травила то я б сказал что "одна сторона опускается"... Хотя хз как автор разговаривать предпочитает. Я тоже плохо представляю как и чем ТАМ магистраль может засраться. Но чисто предположить что если одно плечо заткнуть неплотно - машина будет на боку всегда. К слову - в принципе еще хреновый контакт таки на подушку. Но опять же вопрос - что же ИМЕННО там происходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 судя по тому, что он описал, у него на передних пружинах на низкой стороне может быть отломан виток. отсюда и крен на бок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2010 судя по тому, что он описал, у него на передних пружинах на низкой стороне может быть отломан виток. отсюда и крен на бок Нет господа,с пружинами все в порядке.Крен такой,будто подушка подспускает,но не до конца. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XXXXXL Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 У меня на ЛТК 2001 такая же проблемма...Правая подушка ниже чем левая...Подушки одна новая вторая б/у(старая стоит)Менял их местами-не помогло.Передняя подвеска вся новая кроме пружин.Пружины не ломанные.Грешу на задние рычаги.Потому как больше вариантов даже в голову не приходит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2010 У меня на ЛТК 2001 такая же проблемма...Правая подушка ниже чем левая...Подушки одна новая вторая б/у(старая стоит)Менял их местами-не помогло.Передняя подвеска вся новая кроме пружин.Пружины не ломанные.Грешу на задние рычаги.Потому как больше вариантов даже в голову не приходит... У меня передок тоже весь новый.Да уж,пока не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Опубликовано 23 июня, 2010 Share Опубликовано 23 июня, 2010 Вот казалось бы, распространенная проблема, а решения никто так и не нашел. Есть полумеры вроде замены подушек вкупе с амортизаторами. Но опять таки, в разных ситуациях получается, что одна сторона ниже другой. Имею аналогичную проблему. На ровной поверхности вроде все ровно, ну может чуть-чуть, кривит вправо. Прокатишься, крен увеличивается. Постоит, уменьшается. Однако под уклоном, если машина стоит наклоненной на правый борт, то проседает она значительно сильнее, нежели в случае когда она стоит наклонившись на левый борт. Что это такое, я до сих пор так и не понял. Подушки новые, амортизаторы новые. Получается, одна сторона мягче другой. Как такое может быть, мне не ясно. Пора бы уже коллективным разумом решить эту проблему. Ибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
