рывки на скорости
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Такая ситуация сегодня возникла, что при езде по трассе около65-75 км/ч. машина задергалась, такое чувство, что коробка, то ли при переключении с 3 на 4, то ли при езде на 4 передачи тупанула, и пыталась переключиться на 3 (субъективно по моим ощущениям, могу и ошибаться). Далее, после сброса газа, и остановки, движение было продолжено, скорости переключались нормально. Жидкость в акпп в норме, цвет/уровень нормальный. Подскажите, плиз, в каком направлении думать, может у кого было похожее. Заранее спасибо!
У меня на МГМ 93 были схожие проблемы.Иногда даже со 2 на 3-ю.При диагностике,ошибку показал датчик положения АКПП,он же селектор.Заменил и пока езжу улыбаясь.
а при этом какая-нибудь ошибка будет загараться? может это вообще не коробка..
Загорелась именно ошибка этого датчика.Потому и поменял.У меня было так.
Если катушки на каждый цилиндр, то сдёргиваешь поочередно разъемы с них на работающем двиг. Если будет перебой в работе двигателя ,значит катушка в порядке. И наоборот.
на ЛТК так не бывает)
Изменено пользователем Put (смотреть историю редактирования)
до 97 года еще не дорос) в подписи стоит машина)
