AOR Опубликовано 31 октября, 2006 Share Опубликовано 31 октября, 2006 На двигателе 5.0 TBI есть подозрение что несколько обедненная смесь на холостых, это никак не регулируется? У меня вариант без лямбды и каталитика, в таких случаях некоторые производители ставят потенциометр, так понимаю у Шеви все в мозгах? Можно подкорректировать или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 31 октября, 2006 Share Опубликовано 31 октября, 2006 Никак не регулируется. Смесь будет нормальной при условии исправности элементов системы питания и зажигания и управления впрыском. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 31 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2006 Все элементы исправны, осталось померить давление, которое выдает бензонасос, может там засор, хотя никаких признаков нет, фильтры поменяны и так далее.. Интересно, что пока мотор непрогретый, на холостых, когда крутит сам себя работает не так ровно как хотелось бы, зато когда включаешь коробку, обороты падают, но работает ровнее... странно. Прогревается, все нормально. На всех других режимах тоже нормально. Хочется заморочиться немного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 31 октября, 2006 Share Опубликовано 31 октября, 2006 ......если прогретый работает нормаль, то насос тут не причём.......нестабильная работа на холостых может быть связана с замученным пропиареном клапаном хх.....именно не убитом, при коде, а замученном...определяется заменой.......правда я к сожалению не знаю досканально твой впуск.....но у меня были похожие проблемы....решилась она см. выше........вот, кстати при включении коробки именно ХХ заставляет оборотам упасть....и так тож у меня бывало. Просто, если он (ХХ) неправильно открыт, то происходит неправильное смесеобразование- результат неровная работа, в брутальных случаях да же эффект протраивания..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 31 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2006 Спасибо, но это не он.. У меня наверное похожая система, шаговый моторчик регулирует канал для ХХ, он перебран и работоспособен, у меня подозрение на неоптимальное смесеобразование на ХХ или другие причины. Может, измерить газоанализатором - что на выходе трубы на ХХ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 31 октября, 2006 Share Опубликовано 31 октября, 2006 Все элементы исправны, осталось померить давление, которое выдает бензонасос, может там засор, хотя никаких признаков нет, фильтры поменяны и так далее..Интересно, что пока мотор непрогретый, на холостых, когда крутит сам себя работает не так ровно как хотелось бы, зато когда включаешь коробку, обороты падают, но работает ровнее... странно. Прогревается, все нормально. На всех других режимах тоже нормально. Хочется заморочиться немного Так и должно быть. Не мешай агрегату работать! (с) И не заморачивайся попусту Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
