ребята есть запчасти на ECONOLINE
нужен типа E4OD
шильдик на коробке плохо читается (F 50P-DB ИЛИ F 30P-DB) лучше пробить по VIN 1FTJE34H8SHA33310
хоть меня и не спрашивали, но E4OD :)
нужен типа E4OD
хоть меня и не спрашивали, но E4OD :11:
а на дизель 7.3л 97г она подходит?
по крепежу насколько помню может и подойти, но потроха Powerstroke сожрет сразу же :11:
уважаемый коллега я так понимаю вам многое известно, :7: подскажите какой коробас стоит на VIN 1FDJS34F1VHB15063 , ради общего кругозора
E4OD
как состояние АКПП? пробег, ремонты, плавность переключения и прочее? она электронная, как я понимаю...
Изменено пользователем Antglu (смотреть историю редактирования)
E4OD
если я правильно понял на 5.8 и7.3 стоят одинаковые коробки?(E4OD),так в чем разница в гидромувте или в самой начинке коробки?
E4OD/4R100 семейство коробок, которые явились продолжением С6 но под каждый двигатель там должна отличаться как минимум начинка и колокол, точнее коробочники скажут - их есть тут
например, вот E4OD для 7.3 Powerstroke
вот бензиновый
обрати внимание на колокол крепления коробки к блоку
вот бензиновый
да С6 была не убиваемая коробка,8 лет на биг Бронко пытался убить, :11: неполучилось
