stealsth Опубликовано 11 апреля, 2010 Share Опубликовано 11 апреля, 2010 никто не заморачивался подсветкой приборки? темы полистал, но все для современных авто. вот я задумал заморочится, но не особо в электрике шарю. может кто подскажет какие идеи или хотя бы как шкалы грамотно снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 а что не нравится в оригинальной? белые шкалы и синие светодиоды вместо лампочек удел сракеров и тазоводов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 Банально засралась от времени. Разобрать - помыть-собрать. Я не угадал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 Банально засралась от времени. Разобрать - помыть-собрать. Я не угадал? еще можно лампочки поменять на новые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 или машину продать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 или машину продать. и эмигрировать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2010 вот я и хотел разобрать и помыть а то все в авне. только как снять стрелки грамотно. лампочки хотел белого цвета как в Мерсах 220. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) вот я и хотел разобрать и помыть а то все в авне. только как снять стрелки грамотно. лампочки хотел белого цвета как в Мерсах 220. стрелки лучше не снимай, хотя бы со спидометра. а то потом будет показывать что угодно на старых (да и новых) машинах лампочки и есть белого цвета. зеленый достигается светофильтрами в твоем случае выдрать светофильтры из приборки и поставить светодиодные лампочки подсветки - у них холодный белый свет, как в морге Изменено 13 апреля, 2010 пользователем ammiak (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Все не так сложно, как кажется. Я разбирал приборки от каприса и ФКВ, они все разбираются одинаково. Снимаем кластер с машины, откручиваем стекло спереди, снимаем все проставки и подкладки. Перед нами теперь только шкалы приборов. Аккуратно подцепляем их снизу, начинаем легонько вытягивать из корпуса. Каждый прибор представляет собой модуль шкала-стрелка-механизм, который как правило на штырьках-контактах воткнут в монтажную плату. Но могут быть и саморезы, смотрите внимательнее. Когда вытащите все, останется только корпус кластера- чисти сколько угодно. Заодно можно увидеть, как устроена подсветка и все ли лампочки горят (если их включить). Еще можно найти сюрприз, я из своей таракана вытряхнул например собираем в обратной последовательности, аккуратно втыкаем модули на свои места, главное запомнить где что стояло. Ставим подкладки, стекло, закручиваем саморезы и устанавливаем кластер на машину. Усе! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Кстати, стрелки трогать не надо, при чистке шкал их можно просто "обойти" салфеткой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2010 один хрен чего-нибудь закасячу, но попробую)) результат выставлю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 результат выставлю. в барахолке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2010 результат выставлю. в барахолке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
