Гость guest Опубликовано 23 октября, 2006 Share Опубликовано 23 октября, 2006 Редкий автолюбитель не знает значение мощности двигателя своего автомобиля. И подавляющее большинство уверены, что разгонные характеристики автомобиля целиком и полностью зависят от мощности двигателя, а о крутящем моменте либо вообще не слышали, либо считают эту характеристику двигателя несущественной. Чтобы прояснить ситуацию достаточно вспомнить основы механики, известной из курса средней школы. Мощность P — это работа A, выполненная за единицу времени: P = dA/dt Если пренебречь сопротивлением воздуха и потерями на трение (это справедливо при небольших скоростях, т.е. в первые секунды разгона), то вся работа тратится на увеличение кинетической энергии автомобиля: P = dK/dt = d(mv^2/2)/dt = mvdv/dt = mva Здесь m — масса автомобиля, v — его скорость, — a ускорение. Из этой формулы видно, что в момент старта мощность двигателя вообще ни при чем: ведь при нулевой скорости работа не производится! При росте скорости требуется всё большая мощность для поддержания определенного ускорения. Поэтому мощность двигателя начинает определять динамику автомобиля при достижении определенной скорости. А вот как раз в момент старта наиболее важной характеристикой двигателя оказывается его крутящий момент T. Крутящий момент T — это сила F, умноженная на длину рычага R: T = FR, т. е. F = T/R Обозначим диаметр колеса — D. Если крутящий момент двигателя равен T, то на ведущей оси он будет равен lT, где l — коэффициент передачи. Тогда сила, передаваемая ведущей осью на точку соприкосновения колеса с дорогой равна крутящему моменту, деленному на радиус колеса, т.е. на половину его диаметра: F = 2lT/D Отсюда легко получить ускорение: a = F/m = 2lT/mD. Итак, при разгоне с места в первые секунды ускорение прямо пропорционально крутящему моменту двигателя и не зависит от мощности двигателя, пока скорость автомобиля не достигнет определенного значения, соответствующего максимальной мощности двигателя. После достижения критической скорости динамические характеристики автомобиля будут ограничиваться как раз мощностью двигателя, поэтому максимальная скорость в основном определяется мощностью двигателя. Итак, вывод: динамика разгона с места определяется крутящим моментом, на высоких скоростях динамика автомобиля в основном зависит от мощности двигателя. В городских условиях, когда часто приходится разгоняться с места, очевидно преимущество высокомоментных моторов. Возможна ситуация, когда крутящий момент на колесе настолько велик, что происходит срыв колеса в пробуксовку. Можно оценить диаметр колеса, при котором это происходит. Оптимальным является диаметр, при котором только начинается срыв в пробуксовку. При слишком большом диаметре уменьшается сила и соответственно ускорение при разгоне с места, при слишком малом — сила толчка превышает силу трения и избыток силы расходуется впустую, да и буксующее колесо имеет меньшее сцепление с дорожным покрытием, что тоже снижает ускорение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 23 октября, 2006 Share Опубликовано 23 октября, 2006 никто и не оспаривает важность момента мериканцы к примеру чаще всего и не знают мощность своего двигателя... а вот литраж (что напрямую влияет на момент) - всегда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость guest Опубликовано 23 октября, 2006 Share Опубликовано 23 октября, 2006 Эффективную мощность трансмиссия снижает (потери на трение) а вот момент как раз регулируется коробкой передач. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 23 октября, 2006 Share Опубликовано 23 октября, 2006 я исправил свое сообщение... да, я малость зарапортовался. зачем нужна коробка? - да из за несовершенства ДВС... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
