АКБ
В нашем фольклере бытует мнение о том, что если зимой таскать домой постоянно баттарею с мороза, то ей прейдет быстро п*здец. Я это постоянно практикую, потому что утром вообще не завести, если не отогреть дома. Вопрос к знатокам: народные басни подтверждаются в теории, или это все бред.
басни.
но судя по всему батарее у тебя пипец.Если только не морозы -40
Батт.прошлогодняя, пока было тепло(0 град.), заряжал раз в месяц, и заводилась нормально. Ударили морозы(-20), заводится пока ездишь каждый день, 2 дня прогулок пешком, попытка завести - х*р! Говорят, что утечка, может сделать отключатель массы. От гены на клеммы приходят 13 под нагрузкой, 13.2 без, вольт. Понимаю что маловато, но всеравно не должна же она так быстро садиться.
Это аццке мало. Батарейка всегда жутко недозаряжена, вот и не может прокрутить стартёр.
При +25 градусах гена должен давать 14.7В. На морозе - ещё выше, там темпреатурная компенсация.
Смотри сколько даёт гена (прямо на болте) и сколько доходит до батарейки. Если гена даёт норму, а на батарейке мало - зачищать все соединения и, если речь о бонике - прокладывать тонкий проводок прямо с + клеммы аккума на вывод S гены.
А зачем тонкий провод?
Чтоб компенсировать падение напруги на силовых проводах от гены до аккума.
Если нога S используется, то регулятор переключается на неё и регулирует напругу уже на ней, то бишь на аккуме, а не непосредственно на выходе гены.
А как я узнаю эту ногу S? И насколько тонкий провод нужен в сечении? Цеплять тонкий провод на любой + акб?
Изменено пользователем Colonel (смотреть историю редактирования)
Надо на гену сначала зазырить, чтоб узнать чё там стоит. Мож уже переколхожено всё.
Нужен гена с четыремя ногами в разъёме, в жгуте будет только два, это нормально, в разъёме гены должно быть четыре.
Провод можно взять любой. Я написал тонкий, только чтоб обозначить его не силовым. Цеплять прямо на плюсовую клемму аккума.
И эта, ещё раз повторю - сначала надо всё померять, мож просто сам гена ласты склеил. Проводок - это хорошо, но он улучшит работу ИСПРАВНОЙ системы, а залечить мёртвую он не поможет.
Спасибо за совет, уляжется буря, пойду посмотрю...
П.С. Там на акб приходит 1 минус и 2 плюса(один тонкий, один толстый). Минус я уже переколхозил по причине окисления провода, взял зиловкий минусовой. Но он окакзался немного длиннее и тоньше оригинального.
