Импала 96
туда должна вставлятся трубка наверное? но у себя я найти её немогу
возможно г-образный резиновый переходник не в ту сторону повёрнут у меня
кому не трудно гляньте как у вас
Изменено пользователем Felix (смотреть историю редактирования)
я ж вроде объяснил.Ничего туда не вставляется.
а зачем резинка и отверстие там?
напиши в северную башню письмо-зачем так мол и так резинка..
Ну ведь работает ж все?
Всем спасибо большое :) всё понял что за штука
rewers22 а теперь меня интересует что такое северная башня? :/
обороты 690 температура 83гр. расход 2-2.1 л.час - это нормально? или нет а то меня смущает то что когда в закрытом помещении(большое не в закрытом гараже конечно же) заводиш очень сильно воняет. при переливе такое бывает?. дымлений никаких нет, цилиндры все работают
На холодном моторе смесь, естественно, богаче вот и воняет. Тем более в закрытом помещении.
З.Ы. По подобному принципу были устроены http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%...%B3%D0%B5%D0%BD
да вот на прогретой подванивает
таха так не воняет
датчик температуры тот что сбоку он только на панель или нет?
General Motors - GM Europe - Russia
+7 (495) 651-80-01 Москва, Тестовская ул., 10, подъезд 2
Здание по этому адресу называется "северная башня"
Нее, если уж писАть, то сюда:
ну так 690 ходостые и 2л.ч. нормально? или поменьше должны быть?
нормально.Точнее никак не выделяется.Расход в час не измеряется -величина слишком специфичная-скорее всего дана прибором любительским :9:
ХХ-комп ыставляет для каждого момента индивидуально - о чем на не децких сканерах можно увидеть инфу-там 2 графы-устанавливаемый и действительный ХХ.
на тахе поменьше, точно не помню, но на соточку помоему по возможности замерю
такого конечно же нет
