Felix
32 -
Весь контент Felix
корпус помпы нужно снимать?
Импала 96 без лямбд помыл мотор и подкапотное пространство, после этого двигатель "затроил". При резком открытии дроссельных заслонок слышны постукивания в головах. Залил распределитель зажигания? или ещё что то можно залить?
а номерок датчика температуры, тот что сбоку, неподскажет никто?
на тахе поменьше, точно не помню, но на соточку помоему по возможности замерю такого конечно же нет
ну так 690 ходостые и 2л.ч. нормально? или поменьше должны быть?
да вот на прогретой подванивает таха так не воняет датчик температуры тот что сбоку он только на панель или нет?
Всем спасибо большое всё понял что за штука rewers22 а теперь меня интересует что такое северная башня? обороты 690 температура 83гр. расход 2-2.1 л.час - это нормально? или нет а то меня смущает то что когда в закрытом помещении(большое не в закрытом гараже конечно же) заводиш очень сильно воняет. при переливе такое бывает?. дымлений никаких нет, цилиндры все работают
а зачем резинка и отверстие там?
обороты на хх какие должны быть?
туда должна вставлятся трубка наверное? но у себя я найти её немогу возможно г-образный резиновый переходник не в ту сторону повёрнут у меня кому не трудно гляньте как у вас
не смеятся не будем у меня тоже ни катов ни лямбд нету
psi25-60=2-4.8атм начинаю соображать немного ну в воскресенье сутра с кем небывает штоб тему не создавать спрошу здесь. AIR PUMP та что к обеим выпускным колекторам подходит. какую функцию она выполняет?
какая методика-дуем сосём держу сам клапан, пытаюсь продуть(ртом) топливный канал-закрыт. шприцом 20млл создаю вакуум - всё равно закрыт. недостаточно вакуума? или так не проверяется? собирать впрыск и манометром мерить? или обратку посмотреть вообще лится будет?
имеем снятый регулятор давления с импалы, закрыт 100% непропускает вообще. создаю вакуум- всё равно закрыт всё кончился? реанимировать можно как то? и отдельно немогу найти эту запчасть
хочу найти комплект чёрных молдингов(нехром) окон в дверях. может кто подскажет номер комплекта.
благодарю
Подскажите пожалуйста порядок работы цилиндров, где первый тоже напомните и с проводами как незапутатся. Спасибо
(17113178 Набор прокладок,корпус дросселя(включ. # 3)(ACDelco #40-744) B(LT1)) заказал, посмотрим что прийдёт
крышка пластиковая и под ней
вырезать можно конечно но там мембрана и колечко есть одно и два винтика сломал может в ремкомплекте есть?
нужны прокладки на дросель и большая прокладка дросель-впускной коллектор. микрокат не показывает по этому поводу номеров, нашол на юса-авто но что входит в комплект непойму. может кто заказывал уже?
А про егр хотелось узнать как ведёт себя данный мотор с заглушенным егр не в теории а на практике
А если вот как раз нет этой трубки на радиаторе?
1. есть ли изменения в работе двигателя с заглушеным егр? (мотор без лямбд) 2. в расширительном бачке сверху есть два носика, куда от них шланги идут? в микрокат смотрю картинки с тем что у меня не сходятся
