Auro Опубликовано 2 октября, 2009 Share Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Приветствую! Сегодня ни с того ни с сего перестала нормально ехать машина. При нажатии на педаль газа Маркиз начинает захлебываться, периодически загорается и гаснет "Чек Инжин" , едет только при легком нажатии на газ. На холостых такая же ситуация, обороты набираются только при легком нажатии на педаль. При снятии кодов скрепкой выскакивае ошибка 56 "Vane Air Flow (VAF) or Mass Air Flow (MAF) sensor high - VAF MAF" . Ранее с этим сенсором были проблемы= машина очень плохо заводилась и не ехала на низах. Примерно 2 мес. назад снял этот сенсор и прочистил спиртом- машина полностью преобразилась, все проблемы исчезли. А сейсас вот опять. Снимал, чистил, провода, контакты дергал- без результата. Машина не едет, чек только не загорается. Хочу поставить другой MAF для пробы, может лежит у кого без дела рабочий, не нужный, прикупил бы. Покупать новый для эксперимента дороговато. Спасибо. Изменено 2 октября, 2009 пользователем Auro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 2 октября, 2009 Share Опубликовано 2 октября, 2009 Есть от ФКВ-92, если доберешься в выходные в Подольск. Бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Auro Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2009 Маркиз снова на ходу!!! escapeman , спасибо за предложенную помощь , но проблема была не в MAFe . Воспользовался cоветом nikitozz и поставил старый датчик положения дроссельной заслонки, который я менял некоторое время назад. Все проблемы изчезли. nikitozz, спасибо, ты был прав. Только не понимаю, почему выскакивала ошибка по MAF. ДПДЗ стоял китайский, вернул оригинальный( в свое время менял из-за того, что появилась ошибка о слабом сигнале с этого датчика) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 6 октября, 2009 Share Опубликовано 6 октября, 2009 Маркиз снова на ходу!!! escapeman , спасибо за предложенную помощь , но проблема была не в MAFe . Воспользовался cоветом nikitozz и поставил старый датчик положения дроссельной заслонки, который я менял некоторое время назад. Все проблемы изчезли. nikitozz, спасибо, ты был прав. Только не понимаю, почему выскакивала ошибка по MAF. ДПДЗ стоял китайский, вернул оригинальный( в свое время менял из-за того, что появилась ошибка о слабом сигнале с этого датчика) всегда пожалуйста а ты по какой причине менял этот датчик положения? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Auro Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2009 Маркиз снова на ходу!!! escapeman , спасибо за предложенную помощь , но проблема была не в MAFe . Воспользовался cоветом nikitozz и поставил старый датчик положения дроссельной заслонки, который я менял некоторое время назад. Все проблемы изчезли. nikitozz, спасибо, ты был прав. Только не понимаю, почему выскакивала ошибка по MAF. ДПДЗ стоял китайский, вернул оригинальный( в свое время менял из-за того, что появилась ошибка о слабом сигнале с этого датчика) всегда пожалуйста а ты по какой причине менял этот датчик положения? вылезла ошибка о слабом сигнале с этого датчика. Сначала поменял датчик, а спустя какое-то время просто снял MAF и обнаружил серьезный нарост грязи на нем, почистил и всё стало ОК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
