AlFurious Опубликовано 26 сентября, 2009 Share Опубликовано 26 сентября, 2009 Заменил, седня бензонасос, на модный Walbro. Помыл бак до кучи. Когда собрал все назад, подключил разъём, почемуто вылез косяк Бензонасос работает постоянно! Даже когда выключено зажигание! И стрелка указателя уровня топлива улетела куда-то в небеса Че за фигня.. Я конечно заменил сендинг юнит на такойже, была вопшем причина это сделать - теперь вот желею об этом, хотел время сэкономить блин! Но вроде сендинг юнит был вполне нормальный, такойже Машин теперь конечно прёт как надо! Но когда глушишь машину приходится лезть и отсоединять бензонасос, это как-то не модно Теперь еще неделю ждать до следующего выходного, чтобы это исправить Подскажите, че там может быть замкнуто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 26 сентября, 2009 Share Опубликовано 26 сентября, 2009 возможно залипли контакты реле бензонасоса или датчика давления масла-fuel pump/oil pressure switch Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 сентября, 2009 Share Опубликовано 26 сентября, 2009 на сендере что то напутано.скорее всего серый и пурпурный провода местами меняны.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 27 сентября, 2009 Share Опубликовано 27 сентября, 2009 (изменено) +1 Реверсу. Дока!! Скорей всего запутанка в подключении... Хотя при выключении зажигания (+) не должно быть нигде... Изменено 27 сентября, 2009 пользователем Zyhh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 27 сентября, 2009 Короч сёдня с утречка воткнул я насосик в разъём... а он не зажужжал!!! как ему и положенно!!! при выключенном зажигании!!! И весь день включался и выключался только тогда когда это от него требовалось!!! Короче починилось Но вот прибор уровня похоже накрылся совсем!! Стрелка ушла куда-то в небытье и оттэда возвращатся не собирается Че можно сделать, а? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 сентября, 2009 Share Опубликовано 28 сентября, 2009 Короч сёдня с утречка воткнул я насосик в разъём... а он не зажужжал!!! как ему и положенно!!! при выключенном зажигании!!!И весь день включался и выключался только тогда когда это от него требовалось!!! Короче починилось Но вот прибор уровня похоже накрылся совсем!! Стрелка ушла куда-то в небытье и оттэда возвращатся не собирается Че можно сделать, а? Проблема в плохом контакте штекера бензонасоса, который внутри бака находится(трёхконтактный). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 29 сентября, 2009 Share Опубликовано 29 сентября, 2009 +1 отключи АКБ и пролей контакную фишку бензонасоса, карбклинером или очистителем тормозов. А для полного идеала, можно еще фишки помазать специальной смазкой для контактов, чтоб не ржавели и не окислялись. (как называется забыл, в общем ее применяют для смазки ВВ колпачков проводов) стоит рублей 50. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
