dimka_caprice_91 Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2009 Нет я не жадный ............но есть один момент............ после того как мне его доставят с Америки в Киев .............он скорее останется в Киеве ЕтОт болтик............... А ты нам чертёжик перед установкой не состряпаешь? Штангель и карандаш найдётся в хозяйстве? А вот владельцам авто с барабанами сзади - бесполезно абсолютно, ибо барабанам больше давление не нужно нафиг, они по другому принципу работают. Ну х. его з. на самом деле. При выкидывании и глушении стокового болтика машина тормозит гораздо лучше, вот только джоппа хватае быстрее. Чуть посильнее придавишь педаль и тут же пошёл на юз. Вот если поймать среднее значение между стоком и юзом, было бы неплохо. По крайней мере я хочу попробовать. Если что обратно вернуть (в смысле "ввернуть") стоковый болт недолго. не вопрос по поводу чертежика...............как только получу изделие скину чертежик................. могу если что.......... скинуть фотки этих болтиков......... Ну естесно с фотами ок договорились................ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 12 сентября, 2009 Share Опубликовано 12 сентября, 2009 Я поставил этот Stealth bolt. Купил его, только для того что бы родное оставить, на всякий случай. Итак, болт из американского алюминия имеет меньшую высоту резьбы, чем на родной пробке. Но оно закрутилось и резьбо не сорвавлось )) Ни чего ни где не течёт, да и с чего бы это. Хотя кто то утверждал, что задние цилиндры потекут... У машин с барабанами по кругу не текут, а тут что, хуже? Чего опасался не случилось, не было и не будет блокировки задних колёс раньше передних. На стенде проверки тормозов, блокировка задних колёс возникает при большем усилии нажатия на педаль, чем передних. (Изначально, до установки стелс болта блокировки не было вообще.) Проще говоря, практически ни чего не изменилось. Что бы сработали задние тормоза, надо "топтать" педаль тормоза сильно. При таком раскладе, передние тормоза уже заблокированы давно, и только потом задние блокируются. У меня при торможении уже слышно попискивание передних колёс, а помощь от задних ещё не чувствуется. Короче, задние помогут остановить если тормозить "в пол". А так, как изнашивались быстро колодки передних тормозов так и будут изнашиваться. Далее по ссылке реальные советы тех, кто уже самостоятельно прошёл через это. И писал: в топку клапанную сборку и блок АБС. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...40&start=40 пс эффект от болта есть, но ожидал большего, вплоть до одновременной блокировки колёс... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stirlic Опубликовано 12 сентября, 2009 Share Опубликовано 12 сентября, 2009 ...........(я так понял.... эта штука распределяет усилие) http://www.summitracing.com/parts/RSD-PV72C/?image=large Машина chevrolet caprice 91 года.........задние тормоза стояли барабаны.......... пришла такая же штучка только блин без шпаргалки , и штуцеров нет , хорошо вовремя запасся http://www.summitracing.com/parts/SUM-G3904/ у меня такой вопрос где вход а где выход на rear и как крутить гайку ? чтоб настроить соотношение .. кто-нибудь делал ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 13 сентября, 2009 Share Опубликовано 13 сентября, 2009 Я поставил этот Stealth bolt. А как же мой чертёж?! Абманули-и-и-и-и-и!!! З.Ы. Ты эта, давай-ка вынай и рисуй, только поподробнее, с замером угла конуса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DR.FEELGOOD Опубликовано 13 сентября, 2009 Share Опубликовано 13 сентября, 2009 Нет,купи себе это http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-96-Impal...id=p3911.c0.m14 И установи. И прежде чем ставить перепиши маркировку колодок т.к. они не стоковые,чтоб потом не подпрыгивать в поисках. Есть один Падонаг на Фридоме ,полгода неможет заказать эти болты,кому в подарок,кому нуна,кто просил, Говорит: -" Нет их на EBay Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
