Линкольн Навигатор II
авто - Ликнольн Навигатор II выпуск с 2002 г.
1) Какое моторное масло рекомендовано производителем? И какое масло лучше залить принимая во внимание пробег 100-150 тыс. км и наши погодные условия?
2) Бензин 95 или все же 92 (московсий :15: )?
3) Сколько по времени должны держать исправные пневмостойки, после того как двигатель заглушен и машина припаркована?
4) Какие есть проблемные места и на что надо сразу обратить внимание?
Заранее благодрю форумчан, в особенности Навигатороводов!!! :D
P.S. Вероятно будут появляться дополнительные вопросы. :15:
Изменено пользователем DenZem (смотреть историю редактирования)
1 5w20 или 5w30 - должно быть написано на крышке маслозаливной горловины
синтетика или полусинтетика? или минеральноe? двигатель то уже не новый.
лучше синтетику
чо так все по пневме угорают? это самое дешовая часть подвески навика..
подвеска оч. дорогая.Меняется все большими-дорогими кусками.Рычаги в сборе, ступицы.аммы-рекомендую узнать цены на эти запчасти..
У всех машин -гнилые ранинг борды-при возможности опцию выдвигаюшихся подножек-в сад.Они не удобные и дорогие в обслуге-быстро гниют.Задняя дверь люминевая и всегда ржавеет в левом верхнем углу номерного знака.Это типа баг такой.Двери на ходу будут греметь пока не пменяешь все замки с ответными частями.Ничем другим не вылечить.
пох, меняй раз в 5 ткм и все.
Появились вопросы!! :{d
В багажнике есть лючок. Там имеется скрытый выключать постоянного компрессора на подвеску.
Так вот в моем случае он отключен. По причине плохого состояния шланга под капотом, который идет от компрессора(вроде называется трубка компрессора пневмопдвески).
1) можно ли ездить в таком режиме? Подушки держат неплохо. И как долго?
2) где же все-таки найти мануал, чтобы определить что это за шланг и его артикул?
Появились вопросы!! :3:
Страшного ничего нет в том, что пневма отключена, но, думаю, нужно порешать вопрос возобновления ее работы.
Про плохое состояние шланга сказал бывший хозяин автомобиля? В чем заключается "плохость" состояния шланга (трубки)?
1 - 5-30 синтетика
2 - я лил 95 онли
3 - неделю - точно не спускала, на дольше не оставлял
4 - Реверс написал, еще сальники колена задние течь любят.
Это назвал хозяин, причина - повредили крысы что-ли. Он заезжал на сервис, там ее отремонтирвали (усилили или что-то в этом роде, а затем написали в рекомендациях заменить ее). Вот теперь и думаю, включить систему и ездить, либо не включать до тех пор, пока не будет заменена трубка?
Чувствую, что пока этот Навигатор не начну разбирать и собирать полностью , не останавлюсь и ликвидирую все недочеты! :4: Я его точно доканаю!!
Ситуция:
Включаю зажигание, завожу мотор. Появился шипящий звук из-под области ниже рулевой колонки. Похоже на звук травящего воздуха. Чуть прижимаю педаль тормоза, и все прекращается. Отпускаю педаль, снова начинается. После того, как мотор заглушен, также слышно еще несколько минут.
Вопрос:
Насколько это критично?
Что шипит?
Где рабирать?
Что ремонтировать?
прикалист Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
Имеется ли в Москве Навигатор II на разбор?
Кое-что можно было бы оттуда поснимать.
что конкретно? пороги и заднюю дверь? и наверное детальки салона- типа кнопок стекоподъемника и т.д.?:11:
что конкретно? пороги и заднюю дверь? и наверное детальки салона- типа кнопок стекоподъемника и т.д.?:O
ыыыы, Леха свой на ремонт оставил? :11::9: :9: :D:O :O
что конкретно? пороги и заднюю дверь? и наверное детальки салона- типа кнопок стекоподъемника и т.д.?:)
кнопочки тоже можно посмотреть!! :7: сейчас интересует внутренняя пластиковая обшивка багажника, а имено полочка, которая находится под правой задней форточкой. Слева корытцо есть, а вот справа у меня там дыра и к ней пластиковая пластинка на саморезы прикручена (в качестве крышки). Одним словом колхоз!! значит надо заменить. Цвет обшивки - темно коричневый.
кнопочки будут на заказ-они часто ломаются и в наличии я их не видел.
Панель думаю тож-ее часто ломают когда лезут откручивать блок управления порогами и задней дверью :))
Ситуция:
Вопрос:
Что шипит?
Где рабирать?
Что ремонтировать?
Manual Repair Service
Lincoln Navigator II 2003
Скачиваем три файла, затем вместе разархивируем. Образ диска запускаем через программу DAEMON Tools Lite или др. иную.
После установки необходимо на компе установить 2002 год, тогда запускаем программу и она работает.
Общий объем 5 Гигов
2000_2004 Ford Car Service Manual.part1.rar
http://narod.ru/disk/12385553000/2000_2004....part1.rar.html
2000_2004 Ford Car Service Manual.part2.rar
http://narod.ru/disk/12381599000/2000_2004....part2.rar.html
2000_2004 Ford Car Service Manual.part3.rar
http://narod.ru/disk/12075255000/2000_2004....part3.rar.html
Тем у кого возникли проблемы с установкой, либо хочет скачать мануалы других годов, или легко качают с торрентов могут воспользоваться сервисом torrents.ru
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=470627ы
Компьютер время от времени подает сигналы.
5 раз по 5 гудков. Надписей на приборной нет.
вероятно ошибки? что означает? Как устранить?
  • 4 months later...
Обнаружил очень давно под капотом следующий кнопочный переключетель.
Вот фотки:
[more]
Похоже что оборудование не родное?
А что это может быть?
Кто сталкивался?
Подскажите
отсутствие или несправность одного из аэрбегов.
диагностика сканером даст ответ
