Лямбда зонды....
Здравствуйте , кто нибудь в курсе , где находятся правый и левый датчики кислорода на ДеВиле 94 года 4.9 ??
P013 , P017
душа моя чувствует что поменять их и сам смогу .... купить тоже .... но вот найти на машине не смог ((((
:D
Заранее благодарен ....
......думается мне на приёмных трубах....либо дальше.....короче 99,9999% без ямы хуй чего поменяешь....если тока они не на выпускных коллекторах, как у меня, хотя врятли....мой вариант даже в мануале не нарисован......
А их там не повырезали до тебя? Какой нито улучшайзер с шаловливыми ручонками? Если все в оригинале-ищи на выпускных трубах ДО катализаторов. Бывают схемы с парой лямбд: одна до катализатора, одна после. И данные от них идут на комп, но как правило лямбда одна. На выпускном коллекторе их не ставят-температура газов слишком высокая-погорят нах.
надеюсь что не повырезали ...... очень надеюсь ......
спасибо огромное .... подгоню на ямку - гляну ......
у меня их ТОЧНО 2 ..... так как мозг орет о двух ....... только в олдате они ....... правый и левый .......датчики называются .... странно .....
Ничего странного. У тебя 2 коллектора, две приемные трубы и.т.д. Поэтому у тебя две лямбды (на правой трубе и на левой). Это хорошо, что их только две, а могло быть четыре...
