FearFlame
14 -
Весь контент FearFlame
НУ учитывая то что ремонты уже обошлись мне в 2-3 кадиллака ) ... я даже и не думал возмущаться по этому поводу...... как мне понимать если 2 специалиста озвучивают антагоничную информацию .. да и не заоблачные деньги .... 17 000 стоит Один оригинальный поворотный кулак задней подвески ... а пепепрессовка 3-4 тыс ....
Вопрос по МАСЛОнаполненным сайлентблокам
FearFlame опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Вопрос заключается в следующем ... нашел я компании , которые по заманчивым ... и порой не очень заманчивым ценам перепресовывают сайлентблоки ( на заказ по размеру ) ...... но на сервисе мне сказали ... что у моего Кадиллака сзади на поворотном кулаке и рычаге маслонаполненные ..... а на другом сервисе ... что НЕ маслонаполненные сайлентблоки .... и вот собственно вопрос........ Что бы ВЫ посоветовали мне на эту тему ..... я конечно не жадный человек =))) .... но разница в 30 000 ощутима для моего кармана....... возможно ли без последствий заменять каждые тысяч 40 - 50 .. эти сайлентблоки ..... без послествий для заднего сход-развала и подвески ..... . она и так обходится мне далеко за 50 .... =) Буду благодарен ЛЮБЫМ советам... -
у меня такое было когда сгорел предохранитель прикуривателя ...пищалка висела именно на нем .. но у меня кедди ..... глянь на всякий случай
Здравствуйте . ММучают вопросЫ .... Стоят Два Девиля на приколе на даче . Один ударенный отбойником Мкада ... и чисто по внешнему виду было касание подрамником коробки. *. это БИТЫЙ Второй с буксующей коробкой... Оба разобрал на предмет сбора в один нормальный . А вопрос , собственно , состоит в том: Можно ли продиагностировать данные коробки как нибудь самостоятельно? Возможны ли варианты диагностики без полного разбора коробок? и как узнать что неисправно если самому разобрать . Есть ли киты к данным коробкам? У буксующей коробки синдром следующий ... на определенных оборотах она переключает передачи , но при нагреве масла она перестает "цеплять" . Это было при сгоревшем масле. Масло поменял ... буксовать продолжила , но перегреваться перестала....
меняй якорь стартера .... сточился неподеццки ...... так с любым аккумом будет ... тож самое было ..... © Бог
Сегодня полазил по инету - нашел статьи как прочитать конкретные тесты PCM .. и т д .... зашел в меню Бортового копмьютер = мозгов .... и они мне показали какие то коды ....... PCM? .... yes ... PCM DATA? .... в таком роде ...... и на различных кодах .... например PD22 - какие либо показание .... температуры ... еще чего то ..... вот вопрос - где бы раздобыть инфу чтобы конкретно прочитать что эти коды значат по параметрам ...... а еще ..... в каком то меню программирования ..... была надпись вроде как: IPC input DATA ? я испугался и убежал ..... помогите плиз разьяснить что это за МАТ ? и где сленговый словарь данного МОЗГА ..... 4.9 DeVille 1994
надеюсь что не повырезали ...... очень надеюсь ...... спасибо огромное .... подгоню на ямку - гляну ...... у меня их ТОЧНО 2 ..... так как мозг орет о двух ....... только в олдате они ....... правый и левый .......датчики называются .... странно .....
Здравствуйте , кто нибудь в курсе , где находятся правый и левый датчики кислорода на ДеВиле 94 года 4.9 ?? P013 , P017 душа моя чувствует что поменять их и сам смогу .... купить тоже .... но вот найти на машине не смог (((( Заранее благодарен ....
то же самое ...... сверху справа из под патрубка ...... обошелся герметиком в антифриз ..... если не сильно - можно попробовать - мне помогло.....
Да ... точно ... Клапан ХХ , хотя я привык что клапан - это то что перекрывает или открывает )) .... а данная конструкция - скорее механизм )) Там уже промывать нечего ... там стерлись зубцы шестерни .... и я доломал его окончательно , когда пытался перевести на ременную передачу ))) короче он теперь существует лишь для того чтобы не давать слишком сильно опускаться оборотам ...... а за неимением тахометра , к сожалению нужные 650 оборотов настроить не могу на холостом..... Спасибо огромное за помощь. To Chevychase - Благодарю. Обязательно возьму)))
лучше сразу свезти на диагностику кому нибудь , кому ты веришь .... Это двигатель из тех .... что долго и хорошо ходит при правильной эксплуатации - и быстро умирает при неправильной ..... и даже если видимых косяков нет - возможны неисправности обеспеченные "вкладом " предыдущего владельца ..... главное не поймать ту грань , когда двигатель НАЧАЛ умирать ...... тогда будет видимо все в порядке ... но пройдет месяца два ..... и кошелек начнет незаметно и неприятно пустеть .... и настроение ухудшаться ..... СОВЕТ - не стесняйся если решишь серьезно брать - лучше потрать деньги на диагностику У СВОИХ .... ( а то встречаются умельцы ... которые везут с "своим" в сервис ) ..... и эта ДИАГНОСТИКА - окажется весьма весомым вкладом в будущее )))) ....
Неффкурил. Не вижу ОссОциаций Да уже на первый вопрос так и подмывает ответить в стиле "не, езди так, он на весь срок службы ставится". Ассоциация - настрой "ездить, пока не развалится на части". ИМХО и там, и там присутствует. 140 000 - это "возможный" но необязательный вариант ...... а про ассоциацию -- не очень верно .... машина у меня недавно ..... и я не очень понимаю что катастрофично а что нет ...... И естественно я осознаю - для того чтобы ВСЕ было в идеале - надо поменять ВСЕ...... но , к сожалению , я не обладаю такими финансовыми возможностями , да и временем... Напрягать родных более не хочу , так как и без ЭТИХ проблем было вложено немало средств ..... Соответственно в контексте всего вышесказанного - я и задаю данные вопросы - а именно на предмет того , что срочно , а что нет.... И , естественно из интереса к собственному авто .... я думаю каждого человека , которому дорога какая либо вещь , итересно узнать тонкости и специфику данной вещи , ее нюансы..... с уважением Виталий...
фИльтр , насос , датчик ХХ, нижняя опора , ГУР
собственно вопросы 1 Топливный фильтр , как думаете - умер после 140 000 км ? 2. Бензонасос жужжит сцуко - сильно так .... и причем когда завожу двигатель - лампы в салоне - те что горят ( принудительно включил) - немного гаснут ...... причем происходит это после того как я уже завел авто ...... сначала жужжание со скрипом - потом нормальное такое ровное , но громкое ( для меня ) жужжание ....... 3. Датчик ХХ , если я его отключил ввиду поломки его - опасно ли эксплуатировать авто без него ? ....и как лучше - повысить обороты , или оставить его так как есть в убранном положении .... 4. на внешний вид убитая нижняя передняя опора ДВИГ .... можно ли ПОКА .... километров 500 - 600 поездить на машинке - не убьют ли ее наши ровные дороги ???? ...... 5. когда пеоворачиваю руль - двигатель (медленно) ходит в сторону противоположную повороту .... сантиметров на 3-4 .... к чему бы это ? Заранее благодарен.... Кадиллак ДеВиль 1994 год 4.9
