Распредвал/толкатели роликовые или плоские? Подскажите!
Подскажите, пожалуйста, все достоинства и недостатки того или другого варианта в плане эксплуатации.
Про разницу в цене знаю. :D
у меня есть книжка по тюнингу камаро. там написано: роликовые коромысла +5 л.с., роликовые толкатели +5 л.с. не знаю как они мерили, но эти величины на уровне погрешности измерения мощности.
думаю что игра не стоит свеч. лучше распредвал поставить интересный - эффект куда значительнее будет
А какой именно будет интересный?
C какими фазами, высотой подъема?
TBI хочу оставить, просто поменять распредвал и интейк (для начала).
А разницы особой карб/тби нет :D
Единственное НО - роликовые не требуют обкатки(см. мой труд по капиталке мотора) после установки, под флет-тапед (обычные) есть более интересные и злые валы.
Кроме того - под роликовые должны быть предусмотрены специальные держатели в блоке (под интейком).
На ТБИ после 91го года в основном шли роликовые (кроме траков, но у тех блок был подготовлен для роликовых).
Что касается роллерных коромысел - они несколько более шумные...
Да, кстати - вал и гидрики можно поменять и не вынимая мотор - нужно снять радиаторы, интейк, открутить поддон, снять балансер, помпу, переднюю крышку и - вуаля :D
Сборка в обратном порядке.
