Как снять рессору?
Уже два дня е...сть с одной рессорой... Все гайки открутил ( :11: ), но болты из резиновых втулок нивкакую не хотят выходить. Проворачиванием, вопреки логики, болт тоже не вылазит из втулки... Выбить молотком - нивариат, т.к. между концом болта и кузовом 2 см...
Выжечь втулку паяльно лампой? опасно, там бензопровод...
Может чего подскажите?
Монтажкой нажимать и крутить, либо болгаркой обрезать между проушинами и рессорой.
Болгарка тебе в помощь (между втулкой и ухом,хотя,не принципиально) :6: С ключами экспериментировать не советую-велик шанс себе по е,,,,лу навернуть :11:
Между ухом и втулкой ничего не влезет.... попробую монтажкой, но вчера из этого тоже ничего не вышло...
