Дядько_Сержо Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 таз2110 - но ведь у таза моторчик на двух болтиках крепится а у тби 3.1 моторчик имеет резьбу на корпусе , кому верить ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 ... у тби 3.1 моторчик имеет резьбу на корпусе... А сам-то как думаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядько_Сержо Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2009 думаю що трындят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 Не знаю, как на TBI, но на MFI десяточный РХХ встаёт как родной. Единственное отличие в том, что разъём смотрит в другую сторону. И шток нужно оставить от старого моторчика. У меня на Бьюике трудился такой одно время, нареканий не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 Если он шаволиццо , можно попробовать почистить карбклинером , и сам регулятор , и посадочное место , а лучше всю приблуду снять и помыть . Зы . не советую включать зажигание , при подключенном , но снятом регуляторе , может сбежать конус , у мну было на 3.8 хрен нашел . пришлось новый покупать . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 Если он шаволиццо , можно попробовать почистить карбклинером , и сам регулятор , и посадочное место , а лучше всю приблуду снять и помыть . Зы . не советую включать зажигание , при подключенном , но снятом регуляторе , может сбежать конус , у мну было на 3.8 хрен нашел . пришлось новый покупать . И у меня сбегал, но я нашёл. Перед включейшеном зажигейшена оберните РХХ в тряпочку... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядько_Сержо Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2009 И у меня сбегал, но я нашёл. Перед включейшеном зажигейшена оберните РХХ в тряпочку... а распиновки контактов нема ? а то либо я нитак его подключаю либо он дохлый , хотя обороты он по холоду поднимает но не сильно может заглохнуть и ниже 1000 не падает . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 29 апреля, 2009 Share Опубликовано 29 апреля, 2009 Снимаешь РХХ с двигателя, втыкаешь в него 4-контактную эту колодку, включаешь зажигание. При этом шток должен вылезти полностью наружу и улететь в неизвестном направлении... Распиновки у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядько_Сержо Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2009 Снимаешь РХХ с двигателя, втыкаешь в него 4-контактную эту колодку, включаешь зажигание. При этом шток должен вылезти полностью наружу и улететь в неизвестном направлении... Распиновки у меня нет. а если не лезит и не вылетает ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 30 апреля, 2009 Share Опубликовано 30 апреля, 2009 При этом шток должен вылезти полностью наружу и улететь в неизвестном направлении... Во-во ! :1: Я его часа четыре искал , так и не нашел , сцуко Зы. На капризах похожий стоит . мож подойдеть ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядько_Сержо Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2009 Во-во ! :1: :) Я его часа четыре искал , так и не нашел , сцуко Зы. На капризах похожий стоит . мож подойдеть ? есть халявный ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
