dent2410 Опубликовано 25 июля, 2006 Share Опубликовано 25 июля, 2006 что такое dwell ??? Допустим есть процедура настройки оборотов мотора и угла установки зажигания. Эдакая комплексная процедура. И вот в числе прочих пунктов стоит set dwell, а а величина установки этого dwell указана как 30 градусов (т.е. типа угол какойта). Что это за dwell meter такая ?... ЗЫ на всякий случай - машина буик электра 74 года, мотор 455 cid, 4bbl. Зажигание контактное с вакуумным опережением. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 25 июля, 2006 Share Опубликовано 25 июля, 2006 Вот из первого попавшегося источника The first step in tuning your car is to adjust the dwell angle (sometimes referred to as cam angle). Changing the dwell angle will change the timing, but changing the timing will not affect the dwell angle. The automotive encyclopedia explains the definition of dwell/cam angle: "The Cam angle, or dwell angle is the number of degrees through which the distributor cam rotates while the breaker points are closed. It is directly related to the breaker point gap. Decreasing the breaker point gap will increase the cam angle. If the cam angle is too small, the current will have insufficient time to pass though the primary winding of the ignition coil, and a weaker spark will result. If the cam angle is too great, the breaker points will not open far enough, they will tend to stick together, and misfiring will result. The best method of adjusting breaker points is by means of a dwell meter." http://www.pelicanparts.com/techarticles/9.../914_timing.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 25 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2006 все понятно сн... это мне не грозит - у меня трамблер новый... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 25 июля, 2006 Share Опубликовано 25 июля, 2006 что такое dwell ??? Допустим есть процедура настройки оборотов мотора и угла установки зажигания. Эдакая комплексная процедура. И вот в числе прочих пунктов стоит set dwell, а а величина установки этого dwell указана как 30 градусов (т.е. типа угол какойта). Что это за dwell meter такая ?... ЗЫ на всякий случай - машина буик электра 74 года, мотор 455 cid, 4bbl. Зажигание контактное с вакуумным опережением. УЗСК, Угол закрытого состояния контактов прерывателя. Критичен для искрообразования. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
