Atomic_Mist Опубликовано 3 марта, 2009 Share Опубликовано 3 марта, 2009 Доброго времени суток, всемогущий ALL! Подскажи пожалуйста. В общем не работают прикуриватели ни под торпедой ни в задних дверях (( Такое ощущение полопата он после замены моторчика печки. Не подскажите где смотреть. Предохранители в багажнике смотрю, но их там так много ) не знаю какой смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 марта, 2009 Share Опубликовано 3 марта, 2009 Смотри все и найдешь если перегорел, еще под капотом вроде должны быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2009 Смотри все и найдешь если перегорел, еще под капотом вроде должны быть. Пасиб ). под капотом вроде не нашел ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 марта, 2009 Share Опубликовано 3 марта, 2009 Может на Девилле нету? С водительской стороны под капотом перед чашкой аммортизатора черный пластиковый кожух в нем крышка. B6de5281.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2009 Может на Девилле нету? С водительской стороны под капотом перед чашкой аммортизатора черный пластиковый кожух в нем крышка. Отлично ) посмотрю там ) А ты не знаешь случайно, куда может попадать вода, из-за чего блокируются колеса при езде ), на небольшой скорости. и пока не появится надпись ( ABS ) так и клинит при наборе скорости ( только через минут 20-30 отходит. а когда помыл лобовое и чуть-капот с рылом. пропала надвись ABS и опять такая ерунда. Вот такая ерунда (( напрягает ужастно. на мойках нельзя мыться ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 марта, 2009 Share Опубликовано 3 марта, 2009 Х.з. А может пока не найдешь причину предохранитель от АБС вынуть, если он есть конечно или провода от блока отсоединить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2009 Х.з. А может пока не найдешь причину предохранитель от АБС вынуть, если он есть конечно или провода от блока отсоединить? наверное стоит отсоединить. а то блин.ужос какой-то, у меня на третем кольце случилось, до этого сполостнул стекло ) - приторозил, начинаю двигаться, только до 30 км/ч дошло. Бум - схватило колодки )и не недит, газ отпустил, еду. чуть дам газу- бах опять. сзади народ, наверное наизнанку выворачивало ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 марта, 2009 Share Опубликовано 3 марта, 2009 предохранитель называется cigar ligter на 20 а в габажнике. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2009 предохранитель называется cigar ligter на 20 а в габажнике. Спасибо огромное! ) завтра гляну ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 8 марта, 2009 предохранитель называется cigar ligter на 20 а в габажнике. сори ) а где искать наименование предохранителей ? я так и не нашел ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 8 марта, 2009 Share Опубликовано 8 марта, 2009 га-га-га..крышечка которой закрыто кучко предов-протеряно? Он на 20 а -их там всего три. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 8 марта, 2009 га-га-га..крышечка которой закрыто кучко предов-протеряно?Он на 20 а -их там всего три. угу, крышки нет. только открытый юлок с предами. завтра еще раз просмотрю ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atomic_Mist Опубликовано 9 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 9 марта, 2009 га-га-га..крышечка которой закрыто кучко предов-протеряно?Он на 20 а -их там всего три. пасиб. седня скатался на южку, купил комплект предов. усе работает ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
