Разбираем дверь Флитвуд Брогхем (квадратный)
Vitko
ВНИМАНИЕ! Вам предстоит мучаться с немолодым автомобилем, поэтому особенную аккуратность нужно проявлять при работе с пластиковыми деталями. От времени они стали хрупкими.
Рассмотрим процедуру разборки на примере водительской двери.
Инструменты: Отвертка крестовая №2 и отвертка плоская №2 или №3
Шаг 0: Отключаем аклиматор воизбежание чего-не-того.
Шаг 1: рис 372. Выкручиваем 2 шурупа (показаны стрелками) и вынимаем хромированную хреновину. Затем снимаем плафон подсветки, аккуратно поддевая его отверткой в местах, указанных кружочками.
Шаг 2: рис 369. Выкручиваем 2 шурупа (показаны стрелками). Это позволит задрать блок переключателей, немного его приоткрыв.
Шаг3: рис 368. Через приоткрытую пасть блока переключателей, вставив отвертку наискосок, выкручиваем шуруп вот здесь и с противоположной стороны.
Шаг4: рис 365. Плоской отверткой поддеваем разъемы и снимаем их с блока переключателей. Никаких хитростей и защелок. Просто сдвигаем со штырьков.
Шаг 5: рис 366. Откручиваем очередные 2 шурупа. Показаны стрелками.
Шаг 6: рис 364. Выкручиваем кольцо джойстика зеркала и утапливаем джойстик внутрь.
шаг 7: рис 363. АККУРАТНО! поддеваем отверткой мохнатую пупочку (показана стрелкой) и выкручиваем шуруп с основанием пупочки. Вторая такая находится впереди двери. Откручиваем дверную кнопку.
Шаг 8: (без рисунка). По периметру обивки нащупываем пластиковые пистоны и, поддевая их отверткой у самого основания, отделяем обивку от двери. После этого ловким движением вверх снимаем обивку с двери.
ВСЕ!
