Diskovod Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Драсьте. Глючит TH400. Разгоняться можно только так: L1, потом L2, после 50 км/ч - D. Если просто втыкать L2 или D, когда стоишь, то ничего не происходит, просто крутится мотор. В чём проблема? куда смотреть? p.s. P, R не косячат, кулиса на руле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Diskovod Опубликовано 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Вопрос по той же коробке. На асфальте едет нормально. На грунте едет кое-как, почти не тянет. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Diskovod Опубликовано 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Я бы копал в гидротрансформатор... но это интуитивно. Теперь возник ещё один вопрос. "Мы посоветовались, и я решил", что надо перебрать TH400. Где это сделать так, чтобы оно потом заработало снова?.. (Мск или СПб) Буду очень благодарен совету! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Shadow of Death - откуда эта табличка?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Такой вопрос: на каких оборотах должны происходить переключения с газом "в пол"? Как правильно регулируется трос, ведущий от заслонки к акпп (как двигать ясно, а по какой схеме регулировать нет)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 ATSG-по этому сокрашению поиск мануалов.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
