GOA Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 подскажите пожалуйста где находится реастат печки (помойму так называется) на Chevi tahoe 96 года...если можно то желательно с картинкой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 Дык эта... а што ты крутишь на панели, когда режимы меняешь и скорость обдува? Блок климата за ними и находится. Снимаешь наружний кант торпеды и вот он... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 блок резисторов обычно ставится где-нибудь в воздуховоде, вовсе необязательно за крутилкой регулирующей обороты вентилятора http://wiki.answers.com/Q/Where_is_the_blo..._95_Chevy_Tahoe The blower motor resistor is right in the top of the blower box, under the dash. If you remove the glove box you'll have access to the upper portion of the box. On the top, right below the dash, you'll see some wiring connectors and the blower motor relay. remove the bracket and relay and you'll see where the resistor wiring harness connects. there isn't much room back there but you can remove the 2 screws and pull the resistor up out of there. it takes a little work and you may have to bend the wire coils a little but you can get it out without removing the dash - which is what a guy at the parts store told me I would have to do. это для 1995 года, не знаю есть-ли отличия для Вашего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 Изначально вопрос был про "реостат печки". Что именно автор понимает под словом "реостат" в ДАННОМ случае - не вполне ясно. Но про "блок резисторов" он не спрашивал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GOA Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2008 простите за неграмотность...вот фото... 27112008_004_.GIF 27112008_003_.GIF Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 Изначально вопрос был про "реостат печки". Что именно автор понимает под словом "реостат" в ДАННОМ случае - не вполне ясно. Но про "блок резисторов" он не спрашивал. верно... но в крутилке управлящей оборотами вентилятора реостата тож нету, там банальный переключатель. А реостат есть только один, регулирующий яркость подсветки приборов (ну в ТПС тоже есть реостат, но его так никто не кличет) естественно я подумал о блоке резисторов... да, на фото - это оно (хотя фото поганенькие, если честно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 27 ноября, 2008 Share Опубликовано 27 ноября, 2008 Если правильно понял твою потребность, это та хрень с номером 6. Resistor Blo Mot. Находится сразу под блоком климата. блок вынимается точно как приемник - отщелкиваешь два зажима и тянешь... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GOA Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2008 Ура!разобрались! спасибо всем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
