Димон Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 Если у Вас ФОРД с распределителем зажигания, к которму привинчен коммутатор "TFI Ignition module" и у Вас пропала искра, то 1. Если кручение стартером вызывает работу бензонасоса- 1..2 сек после прекращения кручения стартером, то не работает коммутатор или катушка. 2. Если нет звука насоса после остановки стартера- то датчик хола импульсы не выдает. Убедиться, что коммутатор исправный можно высекая искру (установив свечку на центральный провод). Для высечения искры надо подключать на корпус контакт 6 (самый правый, если смотреть на контакты коммутатора, ключ сверху) . С коммутатором надо обращаться осторожно, не применять никакой силы к пластмассовому корпусу. Дело в том , что винтиками к трамблеру прикручена теплоотводящая пластина коммутатора. А корпус к ней на соплях приделан. Регулируя зажигание- к коммутатору не прикасаться! Для кручения трамблера можно использовать ключ гаечный, одевать на шестигранник или квадрат на стойке распределителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 А по последнему абзацу можно поподробнее?... Не, понятно, что нинада по модулю бить гаечным ключом и т.п. Но насчет "на соплях"... не было у меня такого впечатления. Прочность его вполне обозначена пластиковым корпусом, когда трамблер крутишь, неизбежно модуль задеваешь. Трамблер крутица легко, зачем отламывать?.. Офф тебе. Коли мозгов надо - посигналь. Кажный раз про тебя вспоминаю, как в фордовой коробке с з/ч копаюсь. А патом забываю... Еще там есть лишние мозги от 5.0 1986г. И кстати старый трамблер могу падарить, если хочешь... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 12 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2008 Просто уже 3 коммутатор за 2 года распавшийся на куски- в руках держал. В пластмассе идут контакты, электроника гибридная к теплоотводу приделана. Вот контакты и отрывает от электроники. Мозх - годиться тебе как запасной? Если работает- оставь себе. У нас нет машин куда он идет как запасной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
