KostiX Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 На Кадике шланг прорвало и жидкость убежала. Шланг починил. Как теперь правильно систему залить, чтобы не завоздушило? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Просто залить в бачокпо максимуму.Завести,покрутить от упора до упора раза два,заглушить,подождать 5-10 минут завести и проверить уровень..Процедуру повторить пару раз. Просто если шланк порвало -то уже завоздушило. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Я делал так(система причём была вообще без жижи) 1.вывесил передние колёса 2.залил в бачок жижу 3.завёл мотор, покрутил рулём до конца влево и вправо 4.заглушил машину долил до уровня 5.опять повторил пункты 3 и 4, и так делал пока жыжа перестала уходить. Опустил машину на колёса, проверил работу гура - всё гуд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Я делал так(система причём была вообще без жижи)1.вывесил передние колёса 2.залил в бачок жижу 3.завёл мотор, покрутил рулём до конца влево и вправо 4.заглушил машину долил до уровня 5.опять повторил пункты 3 и 4, и так делал пока жыжа перестала уходить. Опустил машину на колёса, проверил работу гура - всё гуд Пункт 1 савсем лишний.. А так как будто у меня списывал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Я делал так(система причём была вообще без жижи)1.вывесил передние колёса 2.залил в бачок жижу 3.завёл мотор, покрутил рулём до конца влево и вправо 4.заглушил машину долил до уровня 5.опять повторил пункты 3 и 4, и так делал пока жыжа перестала уходить. Опустил машину на колёса, проверил работу гура - всё гуд Пункт 1 савсем лишний.. А так как будто у меня списывал Видно мы одновременно начали писать и ты раньше меня написал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 а колеса то зачем вывешивал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 а колеса то зачем вывешивал? Ну думал что так сперва колёса лучше поворачиваться будут, пока гур полностью не наполнится жижей.Да и с гуром я тогда первый раз столкнулся, спросить-то не у кого было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Ну думал что так сперва колёса лучше поворачиваться будут, пока гур полностью не наполнится жижей.Да и с гуром я тогда первый раз столкнулся, спросить-то не у кого было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 По-моему в мануалах пишут, что надо вывесить, залить, на _НЕ_заведённом прокрутить 5 раз в каждую сторону, долить, завести, покрутить, заглушить, проверить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 По-моему в мануалах пишут, что надо вывесить, залить, на _НЕ_заведённом прокрутить 5 раз в каждую сторону, долить, завести, покрутить, заглушить, проверить Ну это по твоему...Рекомендую ничего не трогая просто покрутить руль на заглушенном моторе и с открытой пробкой бачка ГУРа-все сам поймешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Поздно уже к машине бежать и проверять. Вы уж напишите что не так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Поздно уже к машине бежать и проверять. Вы уж напишите что не так. да пиши - не пиши. все самое лучшее попробуй сам (с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 И ещё, прокручивание на незаведённом _в мануалах_ мотивируется тем, что если завести, насос будет гонять жидкость с воздушными пузыриками, которые убивают насос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 btw, вывешивание нужно для того, чтобы руль можно было вертеть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 btw, вывешивание нужно для того, чтобы руль можно было вертеть то есть ты перед каждым поворотом вывешиваешь колеса? мрак! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 фигня всё, гидрач менял, залил, покрутил, долил, покрутил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 btw, вывешивание нужно для того, чтобы руль можно было вертеть то есть ты перед каждым поворотом вывешиваешь колеса? мрак! клиника, no comments... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 при незаведенном жЫжа после 1-2 манипуляций выливается из бачка..Насос то не качает-а рейка или редуктор давольно просто перекачивают жЫжу в бачек.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tod Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 как у спиди гонщика морда на ходу подпрыгивает, колеса крутит и падает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 клиника, no comments... вьюноша, хамить оно конечно легче, чем подумать.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 при незаведенном жЫжа после 1-2 манипуляций выливается из бачка..Насос то не качает-а рейка или редуктор давольно просто перекачивают жЫжу в бачек.. Как интересно... Значит инженеры, которые помогали техническим писателям мануалы составлять - наврали... вот редиски Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tod Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 жду сканов мануала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Вести дальнейшую палемику не нахожу интересным, все спорщики - бегом читать мануал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 Как интересно... Значит инженеры, которые помогали техническим писателям мануалы составлять - наврали... вот редиски да лохи ваще. наберут по объявлению Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frantic Опубликовано 28 августа, 2008 Share Опубликовано 28 августа, 2008 http://arrc.epnet.com/autoapp/8800/chilton...0/88008g73L.gifj.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
