Тюнинг GM 5.0 TBI LO3 - есть варианты?
Бюджетному тюнингу не поддается... А остальной фактически приравнивается к ПОЛНОЙ переборке мотора - и всё равно его ПОТОЛОК на уровне 300 лошадей на маховике... При этом цифра бюджета будет такой, что проще купить б/у 350й мотор и затюнить его до того-же уровня.
Воистину так, мотор засадный.
Он не дышит по нескольким причинам:
- имеет гнусные головы с турбулизаторами во впускных каналах
- тонкогорлый throttle body
- ну и выхлоп, конечно.
Потому замена распредвала не даст ничего, а все остальное совсем не бюджетно.
Одна из самых обстоятельных статей по доводке L03, встреченных мной:
http://www.goingfaster.com/spo/modthel03.html
Ну тоже... растекания мыслию по древу очень много, а в итоге все выходит в недеццкую распару.
Mike_Solo - именно что... Если вкратце - даже отставляя в сторону выпуск... Даже отставляя в сторону TBI (заменой на карб, например) - остаются ДВЕ проблемы:
1. Распредвал - его заменить ничего сложного нет
2. Головы... Их можно заменить на головки от 305HO, который ставился на малибу и им подобные - фиг найдешь... Других головок с такой маленькой камерой сгорания НЕТ - если ставить с нормальной камерой сгорания - упадет степень сжатия... Степень сжатия при таком раскладе можно поднять только заменой поршней... А нормальных поршней под 305й опять таки практически нет... Замкнутый круг получается...
Все, что можно сделать для повышения мощности 305го - выкинуть TBI в пользу карба и поставить нормальный интейк и HEI... Выкинуть всю экологию (это в том числе облегчит дыхание по части выпуска). Поставить распредвал чуть повеселее... Сил 15-20 можно добавить, но не более того...
Что же касается goingfaster - ресурс странный - упорно пропагндирует TBI и агитирует ставить его для повышение мощности. По сути есть тупиковая ветка - нормальный карб заткнет за пояс TBI на счет раз-два.
Так таки и нету? Вроде же есть... 58сс камера там, вот они, хоть в железе хоть в алюминии, в сборе и голые? Что не так?
http://store.summitracing.com/egnsearch.as...+115+4294867081
Только бюджет сразу прыгает к штуке и выше :D
Мне тоже их восторг на тему TBI подозрителен, но карбам я верю еще меньше :D
SPFI же будет стоить больше, чем каприс :D:D:D
Mike_Solo - то, что они есть я знаю прекрасно... А то, что их нет - я имел ввиду то, что вместо головок 58сс можно купить нормальные 64сс или 72сс и ещё останется :D
А карбам ты зря не веришь :D При намного меньшем бюджете, нежели TBI или SPFI они все таки способны дать куда как большую отдачу от мотора... Это факт... Разве что только увеличивается количество регламентных операции при ТО :D
В Штатах есть даже специальные гоночные серии моторов GM 402 cid (bored 400) с TBI. Возможно goingfaster как раз оттуда.
Двигатель 402 очень популярен в torque-racing. Момента там много.
В принципе можно из одного сделать другой. Типа они родственные. Но дешевле выйдет мотор заменить...
В случае с LO я бы сосредоточил усилия на "моментности" для комфортабельной езды "с низов" и не пытался сделать из него аналог LS7. Не окупится...
Да в принципе на верхах он неплохо тянет. А момента на низах как раз мне не хватает.
Так что можно сделать в пределах 1500-2000 баков? Распредвал, головы, интейк?
Конкретный опыт есть?
Роман Полтавский - в таком бюджете наиболее целесообразно ВЫКИНУТЬ 305й и вставить на его место свеже-собранный 350й... Серьезно.
Осталось найти 350-й в нормальном состоянии... :D
А 305-й тогда поставлю на катер :D:D:D
Роман Полтавский - найти 350й вполне возможно... Критично, чтобы был живой блок и колено - а остальное можно сразу навесить нормальное - будет сразу заряженый 350й :D
Бюджет один фиг останется примерно таким-же :D
