Serj.ru Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 Ну вот, блин! Постигла мою АКПП на Боньке беда. Вкратце: при попытке обгона (примерно на 30-40кмч) как будто бы встала в "нейтраль", то есть потерялась всякая связь между двигателем и колесами. Имеем: В режимах OD и D - всё равно что нейтраль, нет даже малейших подергиваний ни на каких оборотах. В режимах 2 и 1 едем, довольно неплохо, в режиме 2 даже переключаемся (плавно, как обычно). Разве что при трогании не совсем правильные ощущешия проскальзывающих фрикционов. Задняя работает хорошо. Клемму скидывал, не помогает. Пробовал и на горячую и на холодную. АТФ в норме, пузырей нет, цвет и т.п. параметры в норме. Из плюсов - АКПП на гарантии, буду биться с сервисом, но (чувствует мое сердце) битва будет нелегкой. Направьте мысль, пожалуйста - что там вообще могло сломаться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 Скорее всего пакет 3-4 того...выгорел. Вряд ли это электроника. Если есть гарантия - сразу бегом к ним! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
