Mr.J Опубликовано 16 января, 2024 Share Опубликовано 16 января, 2024 Господа, приветствую! Скопилась кучка запчастей Jeep Grand Cherokee ZJ/WJ (также некоторые пойдут на Durango/Ram). Может нужно кому-либо что из списка. Территориально в Новосибирске. Отправка ТК возможна. Связь через лс, либо в телегу 951383о51о На ZJ; -Комплект направляющих суппорта carlson H5066 Carlson (перед/зад)-2200 р. -Сайлентблок панары к мосту Delphi TD4103W (2х составной). Made in USA.-2500. -Прокладка клапанной крышки FEL-PRO VS50022C1 Grand Cherokee Zj 4.0(дорест). Made in Portugal. Возможно подходит на Cherokee XJ 4.0(нужно проверить по каталогу)-3000 -Комплект прокладок впускного коллектора FEL-PRO MS95392 на Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2/5.9. Made in USA.-6000 -Сальник полуоси задней (без бурта) на Dana 35 (TIMKEN 8660S). Тайвань-1800. p.s кстати, идет и на фоксоплатформенные форды. -Сальник от раздатки, к заднему кардану (РК 231/242/249/207) TIMKEN 4370n. Тайвань.-2500 -Сальник полуоси задней (без бурта) на Dana 35 (National 8660s). Сделано в Мексике.-1600 p.s идет и на фоксоплатформенные форды. -Подшипник полуоси Dana 35 National 5707 (подшипник Koyo) Сделано в Мексике-4000.p.s идет и на фоксоплатформенные форды. -Колпачки маслосъемные Jeep Grand Cherokee 5.2 Ultra-Power SS72844-3500 -Крышка радиатора MOTORAD ST18. Made in Mexico.-1500 (На Wj 4.0 Тоже пойдет) -Втулки переднего стабилизатора (комплект) MOOG K3170. 24мм.Made in USA.-2000 -Набор прокладок передней крышки двигателя от FEL-PRO TCS45952 (передний сальник кв+уплотнители). made in USA-2700 -Сальник хвостовика заднего моста Dana 35 TIMKEN 714675-3300 -Сальник коленвала задний FEL-PRO BS40181 на JEEP GRAND CHEROKEE ZJ и иные авто Крайслера с мотором 3.9/5.2/5.9. Made in USA.-4000 -Колпачки маслосъёмные FEL-PRO SS72835 (комплект) на 4.0 Jeep Grand Cherokee ZJ/WJ 94-04 годов-4700 -Сальник трамблера Mahle 72133-500 -Ремкомплект дверных петель на SKP SK38422-1500 -Температурный датчик ULTRA-POWER 5S1035 (2х контактный. На мозги)-1600. Также есть и на стрелку 1 контактный. -Cальник раздаточной коробки (задн. выходной, широкая резинка)4370N Coast to Coast -1800 WJ; -Прокладка клапанной крышки ULTRA-POWER VS50458R Grand Cherokee WJ 4.0. Made in China-5000 -Сальник полуоси заднего моста National 2146 на Dana 44. Сделано в Мексике.-2200 -Сальник полуоси заднего моста Timken 2146-2300 -Прокладки клапанных крышек Apex AVC265S Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 (дорест,железные крышки)-6000 -Маслосъемные колпачки FEL-PRO SS71041 на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7, а также иные авто Крайслера с таким двигателем-7000 -Подшипник+стопорное кольцо полуоси Timken SET31 на задний мост Dana 44 Grand Cherokee WJ.-7500 Также есть в наличии сальник Timken 2146. Таким образом можно собрать один из самых "живучих" наборов для ремонта 44 Даны Номера: -Iowa/wyoming-1000, Texas-1300 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mr.J Опубликовано 28 января, 2024 Автор Share Опубликовано 28 января, 2024 Прокладки впускного на 5.2 проданы Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mr.J Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Share Опубликовано 12 февраля, 2024 Крышка радика ушла Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
