Господа, приветствую! Скопилась кучка запчастей Jeep Grand Cherokee ZJ/WJ (также некоторые пойдут на Durango/Ram). Может нужно кому-либо что из списка. Территориально в Новосибирске. Отправка ТК возможна. Связь через лс, либо в телегу 951383о51о
На ZJ;
-Комплект направляющих суппорта carlson H5066 Carlson (перед/зад)-2200 р.
-Сайлентблок панары к мосту Delphi TD4103W (2х составной). Made in USA.-2500.
-Прокладка клапанной крышки FEL-PRO VS50022C1 Grand Cherokee Zj 4.0(дорест). Made in Portugal. Возможно подходит на Cherokee XJ 4.0(нужно проверить по каталогу)-3000
-Комплект прокладок впускного коллектора FEL-PRO MS95392 на Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2/5.9. Made in USA.-6000
-Сальник полуоси задней (без бурта) на Dana 35 (TIMKEN 8660S). Тайвань-1800. p.s кстати, идет и на фоксоплатформенные форды.
-Сальник от раздатки, к заднему кардану (РК 231/242/249/207) TIMKEN 4370n. Тайвань.-2500
-Сальник полуоси задней (без бурта) на Dana 35 (National 8660s). Сделано в Мексике.-1600 p.s идет и на фоксоплатформенные форды.
-Подшипник полуоси Dana 35 National 5707 (подшипник Koyo) Сделано в Мексике-4000.p.s идет и на фоксоплатформенные форды.
-Колпачки маслосъемные Jeep Grand Cherokee 5.2 Ultra-Power SS72844-3500
-Крышка радиатора MOTORAD ST18. Made in Mexico.-1500 (На Wj 4.0 Тоже пойдет)
-Втулки переднего стабилизатора (комплект) MOOG K3170. 24мм.Made in USA.-2000
-Набор прокладок передней крышки двигателя от FEL-PRO TCS45952 (передний сальник кв+уплотнители). made in USA-2700
-Сальник хвостовика заднего моста Dana 35 TIMKEN 714675-3300
-Сальник коленвала задний FEL-PRO BS40181 на JEEP GRAND CHEROKEE ZJ и иные авто Крайслера с мотором 3.9/5.2/5.9. Made in USA.-4000
-Колпачки маслосъёмные FEL-PRO SS72835 (комплект) на 4.0 Jeep Grand Cherokee ZJ/WJ 94-04 годов-4700
-Сальник трамблера Mahle 72133-500
-Ремкомплект дверных петель на SKP SK38422-1500
-Температурный датчик ULTRA-POWER 5S1035 (2х контактный. На мозги)-1600. Также есть и на стрелку 1 контактный.
-Cальник раздаточной коробки (задн. выходной, широкая резинка)4370N Coast to Coast -1800
WJ;
-Прокладка клапанной крышки ULTRA-POWER VS50458R Grand Cherokee WJ 4.0. Made in China-5000
-Сальник полуоси заднего моста National 2146 на Dana 44. Сделано в Мексике.-2200
-Сальник полуоси заднего моста Timken 2146-2300
-Прокладки клапанных крышек Apex AVC265S Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 (дорест,железные крышки)-6000
-Маслосъемные колпачки FEL-PRO SS71041 на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7, а также иные авто Крайслера с таким двигателем-7000
-Подшипник+стопорное кольцо полуоси Timken SET31 на задний мост Dana 44 Grand Cherokee WJ.-7500
Также есть в наличии сальник Timken 2146. Таким образом можно собрать один из самых "живучих" наборов для ремонта 44 Даны
Номера:
-Iowa/wyoming-1000, Texas-1300
