Опорные подшипники Corsica
Приветствую всех. Корсика 94г.в. опорные подшипники рассыпались, начал ставить новые и не пойму как разворачивать верхнюю опору относительно пружины. Хайнсовский мануал пишет что плоская часть опоры и крышки к поворотному кулаку, но тогда при установке в машину верхняя часть повернется на 90 градусов и не будет совпадать с меткой опоры, ее в машину иначе как плоской частью назад не поставить. То есть или метки на крышке и опоре не совпадают или какая-то ерунда получается.
  • 1 month later...
Приветствую!
Вы правы, мануал Haynes в данном случае содержит ошибку. Плоская часть опоры и крышки должна быть направлена к поворотному кулаку, но при этом метки на опоре и крышке не совпадут.
Правильная установка:
Ориентация: Установите верхнюю опору так, чтобы плоская часть была направлена к поворотному кулаку.
Совпадение меток: Поверните крышку опоры так, чтобы метки на ней и опоре совпали.
Фиксация: Затяните болты крепления крышки опоры.
Несовпадение меток:
Не беспокойтесь, если метки на опоре и крышке не совпадают после установки. Это не влияет на функциональность опоры. Метки предназначены для облегчения сборки, но их точное совпадение не является обязательным.
Конечно, вы также можете узнать больше о подшипниках на https://en.tradebearings.com/bearing.html или https://ru.tradebearings.com/list_1.html. Это по-прежнему очень полезно для правильной установки подшипников и приобретения экономичных подшипников.
