persocon Опубликовано 30 декабря, 2023 Share Опубликовано 30 декабря, 2023 Приветствую всех. Корсика 94г.в. опорные подшипники рассыпались, начал ставить новые и не пойму как разворачивать верхнюю опору относительно пружины. Хайнсовский мануал пишет что плоская часть опоры и крышки к поворотному кулаку, но тогда при установке в машину верхняя часть повернется на 90 градусов и не будет совпадать с меткой опоры, ее в машину иначе как плоской частью назад не поставить. То есть или метки на крышке и опоре не совпадают или какая-то ерунда получается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jannickz Опубликовано 26 февраля Share Опубликовано 26 февраля Приветствую! Вы правы, мануал Haynes в данном случае содержит ошибку. Плоская часть опоры и крышки должна быть направлена к поворотному кулаку, но при этом метки на опоре и крышке не совпадут. Правильная установка: Ориентация: Установите верхнюю опору так, чтобы плоская часть была направлена к поворотному кулаку. Совпадение меток: Поверните крышку опоры так, чтобы метки на ней и опоре совпали. Фиксация: Затяните болты крепления крышки опоры. Несовпадение меток: Не беспокойтесь, если метки на опоре и крышке не совпадают после установки. Это не влияет на функциональность опоры. Метки предназначены для облегчения сборки, но их точное совпадение не является обязательным. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jannickz Опубликовано 26 февраля Share Опубликовано 26 февраля Конечно, вы также можете узнать больше о подшипниках на https://en.tradebearings.com/bearing.html или https://ru.tradebearings.com/list_1.html. Это по-прежнему очень полезно для правильной установки подшипников и приобретения экономичных подшипников. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 26 февраля Share Опубликовано 26 февраля А где приобрести неэкономичные подшипники? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
