Pasis Опубликовано 29 октября, 2023 Share Опубликовано 29 октября, 2023 Продаю двигатель от Эскалейда 03-04г 6л. V8 LQ9 345л.с. В комплекте с двигателем есть все навесное, генератор, гур, кондей, впуск и выпуск, заслонка, расходомер, моторная проводка, блок управления ДВС, электро педаль, справка счет о покупке. Двигатель находится в разобранном состоянии, в 4х цилиндрах были следы ржавчины, поэтому решил его разобрать полностью и расточить под ремонтного размера поршневую. Под это дело были закуплены кованные поршни Wiseco под степень сжатия около 8.8 (под наддув, ну или можно на 92м катать))), насколько помню они +0.9мм диаметром. Так же оправка для заправки колец этого диаметра, тоже от Wiseco Н-образные усиленные шатуны Compstar для этих поршней Комплект усиленных шпилек ГБЦ и коленвала от ARP Усиленный болт демпфера коленвала от ARP Усиленные клапанные пружины и тарелки от Comp Cams И специальный набор подшипников для рокеров от Comp Cams Цена данного лота 450тр. Все продается только комплектом, отличный набор для постройки мотора под компрессор или турбо мощностью 650+л.с. Все находится в г.Ковров, Владимирская обл, самовывоз или могу отправить транспортной. Связь по тел 89206221988 тут бываю не часто, поэтому звоните, пишите в вацап и тд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
