Продаю двигатель от Эскалейда 03-04г 6л. V8 LQ9 345л.с.
В комплекте с двигателем есть все навесное, генератор, гур, кондей, впуск и выпуск, заслонка, расходомер, моторная проводка, блок управления ДВС, электро педаль, справка счет о покупке.
Двигатель находится в разобранном состоянии, в 4х цилиндрах были следы ржавчины, поэтому решил его разобрать полностью и расточить под ремонтного размера поршневую.
Под это дело были закуплены кованные поршни Wiseco под степень сжатия около 8.8 (под наддув, ну или можно на 92м катать))), насколько помню они +0.9мм диаметром.
Так же оправка для заправки колец этого диаметра, тоже от Wiseco
Н-образные усиленные шатуны Compstar для этих поршней
Комплект усиленных шпилек ГБЦ и коленвала от ARP
Усиленный болт демпфера коленвала от ARP
Усиленные клапанные пружины и тарелки от Comp Cams
И специальный набор подшипников для рокеров от Comp Cams
Цена данного лота 450тр.
Все продается только комплектом, отличный набор для постройки мотора под компрессор или турбо мощностью 650+л.с.
Все находится в г.Ковров, Владимирская обл, самовывоз или могу отправить транспортной.
Связь по тел 89206221988  тут бываю не часто, поэтому звоните, пишите в вацап и тд.
