Задний мост на S-10
Уважаемые аксакалы, так как я в GM-ах не силен, то прошу помогите инфой. У друга на S-10 Блейзере 1988г. полетел задний диф. Он че то ковырялся в тырнете и нарыл какую то инфу что дифы одинаковые с теми что устанавливают на Wrangler. Так как он с компами не очень дружит, да и англицким не владеет я довольно таки скептически отношусь к этому. На Wrangler-ах стоят или Дана 35 или Дана 44 (тех лет выпуска имею ввиду). Передаточное число 4.10 (4.11) у дифа который взорвалсо.Так это правда мосты одинаковые, или он что-то не там и не то прочитал и нужно какой-то другой мост искать... Подскажите плиз какие мосты ставили на них чтобы точно знать что за диф искать.
ПыСы Дрыг что то вроде 2.8 V6 автомат и полный кривод :{d
ПыПыСы поиск юзал но не нашёл, просьба ногами не бить если было а аккуратно носом ткнуть...
Передаточное не у диффа, а у главной пары :{d
Эт раз.
Даны на них если и ставили - то только в порядке колхоза эт два.
Мосты ставили GM 7.5 или 7.625 инчовые 10 болтовые эт три.
Количество шлицов на полуосях и на сателлитах зависит от года выпуска эт четыре.
Диффы есть открытые и с блоками эт пять :{d
а можна, а можно я спрошу? Прокладки под крышки у всех одинаковые? А то у меня вот монопривод, и интересно, подойдут ли те что для полноприводного того же года
Подойдут.
Только в обязательном порядке проверь на прокладке наличие отверстий для подвода масла к полуосям. И не закрывай их герметиком.
Иначе полуоси быстро кончаццо.
Эт раз.
Передаточное у главной пары дифа это раз, праильно, но так как корона к кассете крепится я воспринимаю усе как единое целое, да к тому же это сказал для пущей целостности информации, а не для того чтобы давать повод для флуду. :9:
Про Даны и я так подумал, друк чет неправильно понил. :D
Гот выпуска я указал -1988
Диф с LSD вроде, на то похоже из кусочков которые из картера выгребли, но нельзя туда свободный для той же модели поставить если такой найдём, или они не взаимозаменяемы. :{d
диффы взаимозаменяемы. лишь бы по шлицам подошли. посчитайте шлицы на полуосях - лень мне в базу лезть :{d
пару ВНИМАТЕЛЬНО проверьте - её частенько коцает.
при заказе нового диффера обязательно заказывать кит с регулировочными шайбами.
Пара главная в порядке. Ничего не поцокано слава богу. Шлицы пересчитаем, а заказать...это отделная история - здесь в Болгарии есть один (1!!!) магазин для запчастей к АА да и то все запчастя китайцы и турецкие... АА вообще на пальцах рук пересчитать можно...Так что придется откуда то намбер кассеты добывать и из Ю Ес Ей заказывать... Вот так... :{d:{d:{d
на саммитрейсинге и рокавто всё есть и без намбера...
Если знать параметры.
Подойдут.
А можно подробностей плиз?
Что за дырки?
Что за дырки?
Тыщу раз описано во всех ФАКах.
По бокам прокладки в месте примыкания чулков полуосей к корпусу редуктора.
При снятой крышке диффера эти отверстия в кейсе очень хорошо видно.
На большинстве прокладок (в том числе и оригинальных) их просто НЕТ. А они нужны.
Подойдут.
Эм.. я мож чего-то не так сказал... Я имел в виду крышку корпуса дифференциала, которую надо снять чтоб масло поменять. :{d
Что за дырки?
Шайтан... учтем, посмотрим. Спасибо за инфу
Эти круглые на фланце?
Так их же крышка закрывает по-любому или как?
И чулок больше ничем не связан с дифом?
Они самые.
Связан, но недостаточно для смазки подшипника полуоси.
По этому поводу даже TSB в свое время был.
Там же вроде нет циркуляции масла, просто сообщающиеся сосуды. Как же недостаточно?
На досуге поставь прозрачную крышку диффера и удивись :{d
Ну я не совсем даун и представляю, что оно там дифом гоняицца, но что-то я не припомню там каких-либо захватов, чтоб масло направлять куда надо.
Тем не менее оно туда попадает.
hint - далеко не всегда масло способно попасть в чулок сбоку от диффера. Уровень ли упал или ещё что...
Поэтому нужно внедорожник эксплуатировать как следует по кочкам и ямкам - попадется косогор градусов под 30 масло и зальётся в чулок :{d:{d:{d
