ant2173 Опубликовано 14 мая, 2022 Share Опубликовано 14 мая, 2022 Еду по шоссе, при проезде стыка на мосту загораются лампы абс и трекшен. Считал ошибки - правый передний датчик скорости в ступице. Далее симптоматика - первые метры после запуска машина едет без ошибок, но при наезде на малейшую кочку сразу вылетает ошибка по датчику. Ещё интересно - если машина стоит на неровной поверхности (гравийка, плохой асфальт), то после запуска и движения по мелким неровностям непрерывно работает абс и бьет в педаль, потом уже сваливается в аварию по датчику. Стоит отметить, что после ремонта блока абс несколько месяцев назад были ошибки сразу по двум задним датчикам, но ступицы оказались живыми, проблемы были в сгнивших коннекторах (превратились в зеленый порошок). После перепайки разъемов и правильной установки ступиц (разъемами вниз надо ставить, а их кто-то поставил разъемами наверх, вот они воды и наглотались) задняя ось больше не беспокоила. Передний правый разъем тоже оказался "зеленым", но не настолько разрушенным. Чистка его не помогла. На всякий случай купил его и жду посылку с разъемом, ступица тоже есть в наличии. Собственно, до приезда разъема и визита в сервис интересен опыт и мнение публики - таки электрика, или сама ступица наелась? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 15 мая, 2022 Share Опубликовано 15 мая, 2022 Похоже что подшипник ступицы болтается. Мож попробывать затянуть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2022 (изменено) Оказалась всё таки наука о контактах. Заменили проводок с разъемом - ошибки больше нет. АБС работает, всё хорошо. Кстати, такой вот проводок (тупо 2х2 контакта с разъемами) стоит 100 долларов за оригинал и 170 баксов за Стандард)) Благо, удалось найти у нас на авито. Изменено 2 июня, 2022 пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
