DimaLatti Опубликовано 29 июля, 2021 Share Опубликовано 29 июля, 2021 Комрады, если кто знает, расскажите как реализовать кнопку принудительной блокировки/разблокировки бублика на этой коробке. И вообще проверить работает ли она или нет. Машина корвет 80 год, переключения между 2й и 3й посчитать очень сложно даже на легком разгоне. На 100 км/час ~ 3500 оборотов. На ютубных видео вроде поменьше должно быть... в городе в старых коробках никто ничего не понимает - соответственно подсказать не могут ( Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 29 июля, 2021 Share Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) Есть такой девайс: https://www.summitracing.com/parts/bmm-70244 По идее для проверки можно подать на разъём 12В и ‘’-‘’, на схеме видно на какие пины: https://cdn-0.gbodyforum.com/attachments/lockup-wiring-diagram-jpg.46248/ Изменено 29 июля, 2021 пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 1 августа, 2021 Share Опубликовано 1 августа, 2021 Бывают и бублики без блокировки. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 2 августа, 2021 Share Опубликовано 2 августа, 2021 В Thursday, July 29, 2021 в 22:20, DimaLatti сказал: , переключения между 2й и 3й посчитать очень сложно Рычажок аккуратненько вниз на деление переключи, обороты не поднимутся, третьей нет. В Thursday, July 29, 2021 в 23:39, Иван09 сказал: https://www.summitracing.com/parts/bmm-70244 Годный девайс, ставил неоднократно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2021 16 минут назад, Andrey сказал: Рычажок аккуратненько вниз на деление переключи, обороты не поднимутся, третьей нет. Неа, третья есть.... но после третьей на разгоне если активно не давить должен сработать соленоид-овердрайв и обороты еще припасть на 300-400 примерно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 3 августа, 2021 Share Опубликовано 3 августа, 2021 14 часов назад, DimaLatti сказал: Неа, третья есть.... но после третьей на разгоне если активно не давить должен сработать соленоид-овердрайв и обороты еще припасть на 300-400 примерно И? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2021 7 часов назад, Andrey сказал: И? и ничего не скидывалось, просто ездил не думал об этом ).... когда собирал машину, коробка перебиралась мастер китом, бублик покупал новый B&M специально под 350С версию. Все разъемы подключены правильно, через педаль тормоза, короче все штатно. Пока машина на подъемнике, если вытащить разъем на коробке и по схеме выше подать 12 вольт на верхний пин, должен же щелкать соленоид внутри? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 3 августа, 2021 Share Опубликовано 3 августа, 2021 22 минуты назад, DimaLatti сказал: должен же щелкать соленоид внутри? Да, но возможно только 1 раз. Порекомендую тестер и вывести в салон светодиод. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
