вопрос про пурдж соленоид.
у меня при работающем двигателе воздух засасывает в отверстие обозначенное стрелочкой. там надпись Эир. тоесть оно никуда не идет? и почему тогда он сосет воздух во впускную магистраль без очистки? Может там где-то электроника хревово работает или в самом блоке с соленоидом что-то заклинило? и как его починить? когда он вообще должен включаться? и еще у меня вопрос по штекеру на приборной доске. Куда он идет? На реле поворотников и аварийку?
Это угольный абсорбер паров из бензобака, так что это нормально. Продувается он не все время, там есть электроклапан. Поток воздуха очень незначительный. Чинить там по большому счету нечего.
У меня он пострадал в ДТП, я его вынул и выкинул. Ничего не изменилось. Только, разве что, экология пострадала...
а когда он включается? у меня он помоему постоянно включен и воздух сосет. в каком режиме он должен закрывать этот клапан? может его соеденить с воздушным фильтром или поставить небольшой фильтр, чтоб он очищенный воздух засасывал в двигатель?
Алгоритма точно не знаю, по-моему просто по времени - открыт после запуска и через какое-то время закрывается. Фильтр - ну сама по себе масса активированного угля что в канистре уже является фильтром. При очень небольшом в реальности потоке воздуха через канистру пылью она не забьется никогда.
Не знаю точно, не копался. Ну нету у меня в машине в воздухе висящих неподключенных штекеров :5:
Не знаю точно, не копался. Ну нету у меня в машине в воздухе висящих неподключенных штекеров :D
повезло тебе.. а у меня почти пол машины так весит в неподключенных штекерах.. :5:
Тогда см. электросхему с обозначенными на ней цветами проводов в поисках похожего разъема по цветам и количеству проводов. Документация скачалась ? установилась ? работает ?
Скачал и поставил. Смотрю потихоньку. Спасибо.
