Димон Опубликовано 10 февраля, 2021 Share Опубликовано 10 февраля, 2021 Мастерам -ремонтникам мостов, главных передач и трансмиссий предлагается съемник подшипников главной передачи и т.д. Данный инструмент является аналогом инструмента С-293-PA на который ссылается мануал по ремонту JEEP ZJ . Стоимость инструмента с вставками под 3 типа главных передач 20 тр. Состав комплекта обговаривается при заказе. Изготавливаются вставки под любые подшипники. Контакты punchguru@yandex.ru тел 9255224800 Дмитрий. Комплект изготовлен из добротной термообработанной стали. Для уверенности в качестве предоставляется увеличенная 3 летняя гарантия ( замена сломанных элементов) при использовании по назначению. При ремонте мостов, решается вопрос получения необходимого пятна контакта шестеренок методом перемещения положения ведущей и ведомой шестерни вдоль своих осей. Перемещение шестеренок происходит методом подкладывания регулировочных шайб между валами (ведущим и ведомым ) и подшипниками. Что бы это сделать регулировку и подбор положения приходится снимать ( пересиливая натяг- спрессовывать) подшипники, что является основной технологической трудностью. Подшипник сидит обычно очень туго и снять его не за что. Обычные слесарные методы (универсальные семники, молоток, зубило )неминуемо повреждают подшипник, посадочное место вала и уже установленные регулировочные кольца. Решение проблемы описано в сервис мануале JEEP ZJ Инструмент С-293-PA продается в штатах и имеет заметную стоимость. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
