kubix08 Опубликовано 31 августа, 2019 Share Опубликовано 31 августа, 2019 Доброго всем вечера , в общем проблема такая , утром сел в машину завёл как обычно , машина поработала минут 5 , когда пытался опустить окно машина заглохла , далее пытался завести все без успешно, стартер крутит двигатель но нет искры и вовремя когда завожу авто нет сигнала на форсунки то есть не открываются , бензанасос работает давление есть ! Были сгоревшие 2 предохранителя в салоне , заменил но это не помогло ((( может кто нибудь сталкивался рад помощи ! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 1 сентября, 2019 Share Опубликовано 1 сентября, 2019 ICM (ignition control module). Такая коробочка, живет под крышкой трамблера. Вот ему похоже не хорошо. Или picap coil колечко такое на валу трамблера. 2 провода от ICM идут к нему. Мог отвалится один. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubix08 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2019 2 часа назад, Angry Bear сказал: ICM (ignition control module). Такая коробочка, живет под крышкой трамблера. Вот ему похоже не хорошо. Или picap coil колечко такое на валу трамблера. 2 провода от ICM идут к нему. Мог отвалится один. Я думаю первый вариант , разобрал тумблер, видел этот коммутатор он подходит от део нексии , завтра кулю его и заодно поменяю это кольцо с проводом , спасибо за информацию как сделаю дам ответ ) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 1 сентября, 2019 Share Опубликовано 1 сентября, 2019 Да не за что. "Кольцо с проводом" меняется при полном разборе трамблера в снятом виде. Не забудьте намазать термопастой сопрягаемые поверхности модуля и корпуса трамблера Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubix08 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2019 16 минут назад, Angry Bear сказал: Да не за что. "Кольцо с проводом" меняется при полном разборе трамблера в снятом виде. Не забудьте намазать термопастой сопрягаемые поверхности модуля и корпуса трамблера Окей ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubix08 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2019 01.09.2019 в 23:43, Angry Bear сказал: Да не за что. "Кольцо с проводом" меняется при полном разборе трамблера в снятом виде. Не забудьте намазать термопастой сопрягаемые поверхности модуля и корпуса трамблера Спасибо, проблема была действительно в коммутаторе поменял все заалелась ))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
