kubix08
  • Content Count
    22
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by kubix08
  1. Куплю резину с белой полосой 235/75 , R15 , ещё спицевые диски R15
  2. Спасибо, проблема была действительно в коммутаторе поменял все заалелась )))
  3. Я думаю первый вариант , разобрал тумблер, видел этот коммутатор он подходит от део нексии , завтра кулю его и заодно поменяю это кольцо с проводом , спасибо за информацию как сделаю дам ответ )
  4. Доброго всем вечера , в общем проблема такая , утром сел в машину завёл как обычно , машина поработала минут 5 , когда пытался опустить окно машина заглохла , далее пытался завести все без успешно, стартер крутит двигатель но нет искры и вовремя когда завожу авто нет сигнала на форсунки то есть не открываются , бензанасос работает давление есть ! Были сгоревшие 2 предохранителя в салоне , заменил но это не помогло ((( может кто нибудь сталкивался рад помощи !
  5. Добрый вечер ищу запчасти , нужен трамблер , рулевой редуктор
  6. Доброго всем вечера, нужен рулевой редуктор для Cadillac Fleetwood 1993 , или Не посоветуете где ремонтируют их, в общем проблема такая руль крутиться легко, но из под одного болта течёт масло , есть небольшой люфт
  7. Ищу запчасти для Cadillac fleetwood 1993 рулевой редуктор хром , и всякую мелочь мой номер 8-968-502-04-04
  8. Я не знаю как есть люди которые это делают?
  9. Доброй ночи нужна помощь Настроить коробку автомат , Cadillac fleetwood 1993 мотор tbi , я слышал ее вроде настраивают динамитрическим клюнем в обще Проблема такая расслабился тросик стала пинать коробку с 1-2, далее я натянул трос теперь не пинает но и не особо стала ехать
