Запчасти RAM VAN
Bratello
Трубки кондиционера с полным установочным комплектом(все прокладки,колечки и осушитель) 2000рублей
Комплект задних втулок рессор 500р
Рулевой наконечник оригинал в отличном состоянии 500
Отбойники передних рычагов К7310 500р пара
Комплект подшипников и сальников на мост крайслер 8.25 3000р
Воздушный фильтр отдам в придачу к любым купленым двум позициям
Топливный насос с оригинальным топливным регулятором всборе 5000р
Комплект для переборки генератора: диодный мост,терминал,щётки и подшипники. 2000р
Пробка в поддон акпп отдам также в придачу
Ремонтные подшипники мост 8.25 пара 3000р
Поршень аккамулятора sonnax c правильными уплотнениями-не как на стоке 2500р
Клапан ЕГР б/у в хорошем рабочем состоянии 2500р
Штуцера акпп и радиатора  500р за пару
Полный комплект втулок на 32RH отдаю
Комплект болтов 402805 для установки помпы отдаю
Differential Pinion Repair Sleeve National 99168  500р
У кого потеет бензобак- замена этого уплотнения (577500) исправит проблему 500
Тормозные поршни DP85020 500р пара
Платиновые свечи в наличии 6шт  500р за все
Растяжка нижнего рычага 500р
Регулятор генератора с обманкой (у наших авто он встроен в мозги и иногда выходит из строя) вообще советую возить с собой в дальнюю дорогу
брал тут https://store.alternatorparts.com/hd-external-voltage-regulator-conversion-field-replacement-kit.aspx подсказали на этом форуме https://dodgeforum.com/forum/1st-gen-ram-tech/303000-diy-external-voltage-regulator-conversion.html
Контроллер вентилятора HAYDEN 3653  можно замутить путное охлаждение на радиатор акпп
Американский матюгальник с внушительным весом отдам
Стекло задней двери, рамка гнилая но в двери держится отлично 500
Обновлю ещё
Комплект задних втулок рессор 500р       - 4 шт?
Комплект для переборки генератора: диодный мост,терминал,щётки и подшипники. 2000р     -   на 120й? вот бы якорь еще
да 4шт
для гены 120А есть только это
две позиции покупаете, то в подарок что-то одно получаете
06.04.2019 в 14:34, Bratello сказал:
а что он делает? на какой генератор подходит? цена?
цена?
51 минуту назад, Bratello сказал:
я извиняюсь но все же спрошу. это внешний регулятор гены. типа когда в мозгах умрет - он будет регулировать? тогда вопрос его устанавливают в какой момент времени? до или после или вместо?
Когда в ваших мозгах умрёт регулятор то нужно будет подключить этот. или отдать мозги в ремонт- но это уже совсем другая история. Просто если это произойдёт далеко от дома, то эвакуатор будет стоить дороже чем этот регулятор. Я вам советую пообщаться с грамотным электриком который знаком с крайслеровскими PCM  со встроенным регулятором напряжения- он объяснит вам всё доступным языком что и как
10 часов назад, Bratello сказал:
да где ж его взять то электрика. просто возить понятно, а вот как узнать что мозговой регулятор умер? как установить его в полевых условиях?
1 час назад, sxpx сказал:
все это проходили)
как узнать - просто не будет идти зарядка и все.
Мозги полечил Димон, он в них шарит отлично
так то ясно, нет заряда, но как не спецу понять, это от того что мозги вскипели или просто гена сдох?
11.04.2019 в 20:29, Bratello сказал:
ёшкин кот, зачем такие сложности.
 обычный регулятор от жигулей можно поставить, ничего с собой возить не надо.
Один хрен колхозятина.
А и правда, кто такой Димон ?
У меня  стоит регулятор от жигулей , второй год , полет нормальный . Вот только стрелка давления масла глючить начала после этого , то упадет иногда в самый низ , то по центру стоит .
Изменено пользователем Олег63 (смотреть историю редактирования)
  • 1 year later...
Вот ещё есть глушитель с выхлопом под порог перед задним левым колесом в сборе. Завалялся в гараже на втором этаже, уже и забыл про него, за 2500 рублей продам.
Продано:
Трубки кондиционера с полным установочным комплектом(все прокладки, колечки и осушитель) 2000рублей
Топливный насос с оригинальным топливным регулятором в сборе 5000р
Воздушный фильтр
Добавилось ещё  к продаже:
Натяжитель ремня (не Китай)  4500
Крышка трамблёра 6 цилиндров  500
Бегунок  500
Датчик коленвала  1000
Продано!
 подшипники зад моста и сальники
 ремонтные подшипники зад мост
 комплект для переборки генератора
поршень sonnax
обманка для зарядки
крышка трамблёра
бегунок
 датчик коленвала
  • 2 months later...
Продан глушитель и натяжитель ремня. Осталось только то что на фото, отдам всё сразу за 3 т.р.
1. Отбойники  К7310  пара
2. Паразитный ролик б.у. 5000км состояние нового
3. Стекло заднее открывашка состояние по рамке так себе
4. Ремень безопасности ответные части
5. Сайлентблоки переднего продольного рычага б.у. в хорошем состоянии
6. Амортизатор б.у.
7.Рулевой наконечник б.у. в отличном состоянии
8. Differential Pinion Repair Sleeve National 99168
9. Контроллер вентилятора HAYDEN 3653
10. Пробка в поддон акпп
11. Крестовина оригинал б.у.  в отличном состоянии
12. Крепёж гроба оригинал б.у.
  • 2 months later...
Всё продано, остался только задний бампер 1995 года выпуска, но в него, в правую часть ткнулся солярис , будь он неладен, и поэтому состояние стало не идеальное,  на фотках это видно, но рихтовать я не стал так как в глаза это не бросалось особо, и ездил так, пока не купил себе новый за сто мильёнов:)
   3000 рублей
