Arseniy
Весь контент Arseniy
  1. Добрый день, интересуют: 1)Ковролин багажника 2)Основной радиатор 3)Трапеция щеток стеклоочистителя 4) Приборы
  2. Куплю рабочую аналоговую приборку для вики 92 года в москве
  3. Спасибо за схему. Очень помогло. На данный момент все вопросы по электрике закрыты🤝
  4. Снят-разобран-отремонтирован ДВС (судя по всему был перегрев, так как голова веденая была), установлена бу моторная коса (часть проводки судя по всему была продегустирована крысами)соответственно залито свежее масло, антифриз, возд. фильтр, свечи, высоковольтники, заменена жижа ГУР, промыты радиаторы, были обслужены тормоза, прошприцована подвеска, замена масла в мосту, химчистка салона...но я не очень понимаю как это может быть связано. 1. Каким образом на этой машине реализованы габаритные огни(какие именно лампочки должны гореть и где) 2. Каким образом на этой машине реализован центральный замок, должен ли он срабатывать при запирании автомобиля с ключа через личинку или нужно какой то пульт искать подбирать. 3. Так как не профессионал по электрике, прошу совета с чего начать проверки(предохранители целые) и где какие блоки искать по поводу этих вопросов а так же и стеклоподъемники и неработающая приборка.
  5. Все доброго дня. Недавно стал обладателем FCV LX 92. Машина стояла 17 лет в связи с чем есть проблемы по электрике, но для того что бы со всем разобраться не хватает понимания как все в принципе должно быть. Например - напрочь отсутствуют габаритные огни и подсветка приборов (как я понимаю передние габариты должны гореть оранжевым тускло и сзади в полнакала, верно?) Далее вопрос про центральный замок, с ключей открываются\закрываются только передние двери через личинку как на жигулях, на клавишу ЦЗ на водительской двери не реагирует ничего. должен быть какой то фордовский брелок для ЦЗ или должно и через водительскую личинку все открываться? и где этот блок искать если что? Еще вопрос по стеклоподъемникам - работает только передний правый и только с вод. пульта. Плюсом ко всему не работает приборка кроме датчика уровня топлива, с чем может быть связано? Я понимаю что машина требует внимание и прямых рук, я к этому готов, но хочется понимания как это все должно работать по умолчанию что бы было к чему стремиться. Поэтому если кто то из опытных викаводов подскажет буду очень признателен! Надеюсь в ту ветку написал, Спасибо!
