Снят-разобран-отремонтирован ДВС (судя по всему был перегрев, так как голова веденая была), установлена бу моторная коса (часть проводки судя по всему была продегустирована крысами)соответственно залито свежее масло, антифриз, возд. фильтр, свечи, высоковольтники, заменена жижа ГУР, промыты радиаторы, были обслужены тормоза, прошприцована подвеска, замена масла в мосту, химчистка салона...но я не очень понимаю как это может быть связано.
1. Каким образом на этой машине реализованы габаритные огни(какие именно лампочки должны гореть и где)
2. Каким образом на этой машине реализован центральный замок, должен ли он срабатывать при запирании автомобиля с ключа через личинку или нужно какой то пульт искать подбирать.
3. Так как не профессионал по электрике, прошу совета с чего начать проверки(предохранители целые) и где какие блоки искать по поводу этих вопросов а так же и стеклоподъемники и неработающая приборка.
