паромщик
36 -
Весь контент паромщик
Действительно,сейчас выяснилось что левый передний датчик оторван ,Всем спасибо!
Прокачали сполной заменой тормозухи Как бороться?
Суть вопроса:-заводим машину после стоянки-педаль тормоза нажимается нормально .При движении , первую минуту-две,не тормозит (педаль продавливаешь с большим усилием и треском АБС),потом все отлично ,пока опять машину не заглушишь.В чем причина ,кто подскажет?
Помирает ваакумный усилитель тормозов на капризе 91г. v-5.0. Кто знает аналог есть нет?Или придется с Америки заказывать
Да это понятно, что Каприс из Америки. Имелась ввиду возможность доступа к диагностическому оборудованию, оно же к сожалению не везде имеется. ПРОШУ ПАРДОНА!!! сразу не вкурил привязку вопроса к теме.С оборудованием диагностики у нас плоховато
Категорически плюсую. Где он находится?И как его проверить? В районе термостата он.Головкой на 17 меняется. Датчик буду менять если его проверить нельзя ,но сначала с давлением топлива надо определится.Какое в норме кто подскажет?
С Урала,только как это влияет на технические вопросы и ответы ,каприз -то с америки
Место дислокации чего?
Сегодня выяснилось что переливает топливо=пока нарисовались 2 варианта:редукционный клапан умер или насос неродной давление выдает повышенное-опять-же клапан несправляется.Подскажите,какое давление топлива должно быть (.Копрессию пока не мерили и с лямбдой не эксперементировали(недоехал)
завтра поеду копрессию замерять и с лямбдой эксперементировать
после кап.переборки пробуксовок нет,-двиг.обороты вяло набирает
На холодную прет как реактивный..потом,разогревшись-как будто у двигла половину кобыл увели цыгане. ..Подскажите где копать?(91г.в. V8-5.0) Не троит ,не пер..ит,не дымит,работает ровно,хотя иногда обороты медлено падают с повышенных до нормальных при остановке.,или заводке на горячую
Есть новые пружины и подушки на 90г.
Клапан или кран ,кто как обзывает(part номер-14101545) срочно-т.89630425550
есть новые подушки 8500р. и много чего по подвеске
все кроме 2й работает без нарекаканий ваш диагноз доктор Скромность
чойто....опытные американоводы устали на легкие вопросы отвечать ну не со мной сечас машин не могу я к ней присобачить эти диски вся надежда на вас---- быть или не быть ---брать или не брать Если бы год был 93+ ответ был бы однозначным. А так-проще взять и примерить, или я начну задавать вопросы, на которые вы не сможете ответить. это ясно как день что проще примерить если-бы да ка-бы авто рядом был а не за 1000 км .вообщем взял я эти диски а там уже будем мерить по приезду и резину подбирать
после ремонта отпишу в чем проблема зарылась
словами не разбрасывайся по поводу подхода .а рем комплектов несколько вариантов было. так вот повторюсь- заказал полный- с фрикционами еще каким-то железом и кучей прокладок и барабан там тож имеется.думаю лишним не будет поменять шабашки б.у. на новые, чтобы потом не заморачиваться
заказал полный рем комплект по прибытию будем перебирать
