Антон74
Content Count
26 -
Chelyabinsk
каприз 1996
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Вопрос по Капрису. Не могу понять, откуда сочится масло.
Антон74 replied to chevrol's topic in Технические вопросы и ответы
Вопрос снят , с мотора идёт шланг на печку , так вот до меня кто-то наращивал и время пришло побежал, струкой под повышение оборотов , на клапанную с правой стороны двс, а с нее капала на стартер и на трубу глушителя , 15 мин полет нормуль . Жаль фотки не подгружаются (( -
Шевролет каприс 92 5.0 tbi течь антивриза в районе правой гбц у моторного щита с торца . Что там может патрубок есть или трубка ? -
Течь с права на моторе прям по задней части бежит антифриз ((( при увеличениее оборотов течет быстрее -
Доброго дня подскажите как побороли течь масла на капризе по правое стороне ? капает на стартер а с него на выхлоп что менять куда лезть ?? -
Большое спасибо , колонку не отпускал , скинул подрулевой пластик и металл лист под ним, разъем снял поставил жучка 15 мин + ещё тросик отображения передач настроил ))
Вроде понял)) буду завтра пробовать. Там на час ?;или на весь вечерок ))?
Большое спасибо ! Все понятно , вопрос эту деталь как снять ? К ней доступ с низу торпеды за панелью что под рулевой колонкой ? Или колонку всю вскрывать ?
Скобу вижу в которую упирается в тягу и дальше вколонку уходит (( как добраться пока не понял
Понял , как проверить его ? Тяга которая давит как добраться до нее ? Сам переключатель где стоит ?
Начало шевролет ездил с дальним , ближний работал, через 6 месяцев дальний стал отключаться но включался рычагом как положено , далее перестал включаться дальний и ближний + перестал работать сигнал когда оставил включенным свет и выкл зажигания (( Мерил на лампах + нету, смотрел преды все целы , куда дальше копать может кто скажет ?
Как с вами связаться ? Мой номер 89227103285
купил комплект фтулок на подьемник могу поделиться 89227103285
кнопки стеклоподьемников задние 2 шт + стеклоподьемник перед левый
нужна помпа (( моя начала шуметь
