Biker
    Химки
Biker's Achievements
  1. В выходные возился с Олдсом. Отмыл от пыли и грязи снаружи, снял свечи, прокалил, почистил, отрегулировал зазоры свечей, т.к. при осмотре свечей зазоры были от 2х до 3 мм. Осмотрены высоковольтные провода и зачищены контактные разъемы в них, от окислов. Был снят генератор, осмотрен, при вращении ротора подшипники издавали характерный шум, что говорило об их износе. при прозвонке электрической начинки выяснилось - пробиты 3 диода в диодном мосте. Пришлось поехать за данной деталью в контору, которая ремонтирует стартеры и генераторы. Данная деталь была найдена там, заодно и сменные новые подшипники. все это было приобретено, и в тот же день генератор был собран и водружен на место. Вкрутив свечи, был проведен пробный пуск. Машина завелась с полоборота, характерно заработав всеми 6 цилиндрами, без провалов и с чутким реагированием на педаль газа. Зарядка генератора была в норме. Одну существенную проблему устранил, осталось подварить задний бачок глушителя, хотя при осмотре бочка выяснилось что в нем просверлено десятка два дырок, видать для басовитого звука. А так же снять промыть карбюратор, с дальнейшей настройкой. На данный момент авто на ходу. Уверенно заводиться на холодную и горячую. Все цилиндры нормально работают. Внутри машины все вычистил, пропылесосил от листьев, пуха и пыли, салон чистый и приятный на вид.
  2. Приводи его сюда, пусть приобщается. Дык, с гордостью могу отметить, что знамя по восстановлению Олдса торжественно перешло в мои опытные руки. будет чем заняться в ближайшие два года. Скоро выложу фото Олдса. На данный момент программа минимум: 1 - разобраться с генератором - зарядки нет, 2 - снять, промыть и отрегулировать карбюратор 3 - подварить глушитель. далее - все детально осмотреть, сверить с мануалом, провести дефектовку, заказать недостающие части для замены, и полностью разобрать кузов, сделать кузовные работы, отдать в пескоструйку, загрунтовать, покрасить и все опять собрать в родном исполнении.
  3. греться генератор может по нескольким причинам: -полудохлый акб, он высасывает все соки из генератора. - где то утечка тока, причем солидная, поэтому на генератор большая нагрузка идет. - ремень тоже может при проскальзвании нагревать генератор, при этом, если два перечисленных фактора присутсвуют - то на ремень так же идет большая нагрузка. Желательно все детально посмотреть, и понять что именно является причиной нагрева.
