152 -
Весь контент lesnevsky
Спасибо) Мотор 3.6, автомат естественно
Имеется Мустанг товарища, после сильной аварии. С него можно наковырять много чего целого. Крыша спилена. Разбирать нет ни желания ни времени, и нужно убрать его со стоянки, где он находится. Если кому нужен целиком в разбор, пишите в личку предложения. http://s017.radikal.ru/i440/1509/87/9b074b5b1b1c.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1509/73/fb9eed1447bd.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1509/b5/5ccc83caccef.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1509/74/1b71ce25ce60.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1509/e1/f122a33c6744.jpg
Тема ап, радиатор не подошел. Продолжаем искать
Он умер настолько, что не запаять уже. Вопрос решен, тема не актуальна)
Срочно нужен БУ вариант, главное чтобы не тек. Мафын стоит на Тульской, уехать не может, савсем все вытекло(
Пятнадцать тысясь по курсу получаится. Черт бы его побрал этот курс( Кароче посчитаю подумаю и наберу)
лакшери вариант?) А насколько дорого?
Может завалялся у кого радиатор? Мой тек местами по чучуть, с наступлением зимы стал течь совсем капитально.. Капрысь 96 года.
Можт есть у кого лишний? Мой варить даже бесполезно(
Не в тему вопрос, почему ККК?) А если в тему, то альтернатив этому сервису не вижу) Езжу давно, каждый раз стою над душой и задаю тупые вопросы. Однако вроде пока терпят и понимают))
Чтоп удобнее было шатать, можно вынуть весь этот провод с двумя или тремя лампочками. Там в глубине разъем есть.. Шатать пытался долго, под конец пытался вывернуть лампу плоскогубцами через тряпочку. Лампа естественно раздавилась, но осталась на месте. Оставил эту затею, вколхозил в блок кусок диодной ленты)
+1
Коробка Каприза глючит при переключении
lesnevsky опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Вобщем, Каприз 96, 4.3. Пару раз в неделю, при шустром разгоне коробка как бы залипает при переключении. В тот момент, когда должна воткнуться передача происходит провал, газует в холостую, потом или включается с ощутимым тычком. Или если оттормозиться немного, дальше работает нормально. Енто глюк механический, или в мозгу у нее глюк? На щупе жижа чистая, не воняет, не течет нигде снизу. -
Печаль( Ибо рамы 93 года имеются, а позже - нет
Читал где-то тут, что какие-то крепления различаются.. Вот потому и интересуюсь) Надо наверное опять дядьке Реверсу звонить))
В связи с общей гнилостью и трещиной, не спеша ищу раму на Каприз 96 года выпуска.. Есть ли разница до 93 года и после?
Отдам диски от Шпалы, ибо занимают много места на балконе. Проездил на них с ноября, не спускают, вроде не кривые. Коцки от наездов на бардюры присутствуют, по краям на двух дисках. Колпачки в приличном состоянии даже. Отдельно не отдам. Денег 8 тыщ с торгом, или обмен на полезные ништяки www.radikal.ru
Есть у кого можт?)
Каприс 4.3 глохнет при переходе с D на R
Имеется Каприс 96 года, 4.3 дрыгатель. Когда переключаешь с D на R, например при парковке, и одновременно пытаешься повернуть руль - оно глохнет. Или почти глохнет. На холодную таких проблем нету. Когда переключаешь, не трогая руль - все нормально. Понятно, что мотор перегружается в этот момент. Но вроде не такой хилый мотор.. У кого было подобное? Можт редуктор рулевой подыхает? Или воздуха двиглу не достаточно? Или мозги глючат? -
Мертвый он, у меня та же самая фигня. Год назад купил новый, Американ с боковыми клеммами. Зимой уехал на две недели, а он в -25 стоял, и замерз нафих. Так что даже не булькал и не прикуривался. Его разморозили, зарядили, но прожил он недолго потом. Два дня без движения, и еле крутит. Новый стоит четыре штуки рублей, поэтому это не очень болшая проблема)
Чо почем? Фотки можно?)
Написал в личку. Нужны амморты, шланг радиатора, если живые насос гура, муфта кондея, и чо то по мелочи.. Телефон напишите плиз)
Cadillac: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance Горит джекичан, и выдается вот такая вот ошибка, на диагностике она pcm p1404 Подскажите кто нить, что это значит? И может ли это быть связано с последовавшим сразу за ней протеканием шланга с антифризом?(
