19 -
Весь контент marksman
Могу и пожевать))..здесь есть профильные темы по мануалам, прям совсем недалеко, а так может кто из ответивших подарит, А так если совсем никак попробуй здесь, по bryant работает: Diesel, 02 Апр 2008 - 2:33 PM, написал(а): Всем привет, сталкнулся со сложностью нахождения мануалов в свободном доступе. НО через "МУСТАНГ КЛУБ" нашел ссылку на не плохой ресурс ПОРТАЛ МАНУАЛОВ http://search.ebscoh...authtype=ip,uid Логин: library Пароль: library мертвы, пока живые login: bryant password: bryant
Только хороший электрик и схема - при выключении мотора печки это может быть плюс на клемме для минуса и отвалившийся минус (но чет насчёт оборванного минуса страшно сомневаюсь), по поворотникам и свету так же ж непонятно, как вариант поработать по схеме там где должен быть минус там должен быть минус, посмотреть что с обратной стороны монтажного блока предохранителей реле - там где все это указанное глюкавое барахло собралось..а так это уже аборт по фотографии, электрика нать..
Вполне, очень даже может быть, что с моей стороны мог быть пук в муку насчёт одного реле на подключение силового питания всех потребителей под капотом)) боней у меня не было, но ситуация с моей неграмотной стороны выглядит так - все с авто было в порядке до крайнего момента - тогда когда из неизвестного "источника" появилось питание потребителей под капотом, все возможные причины от системы замка были исключены, на описанных предохранителях питание тоже откуда то должно приходить..необходимо смотреть с какой стороны там шалит.. Как еще вариант с моей стороны - можно запустить и заглушить двигатель со снятой колодкой (разьемом) генератора - пробитый диод (или неродной гена) тоже может быть хорошей причиной, с удовольствием с этого адреса питание приходит..как вариант..
При выключении зажигания должен пропасть плюс на катушке зажигания, если нет то ройте возле основного реле - схема вам в помощь, как вариант может кто бросил перемычку с акума на катушку с неизвестными побуждениями но при этом не выключалась бы приборка (совсем) но кто его знает, вообще GM можно завести (зная) просто открыв капот - вот под ним и ищем результат..
5000 руб. За 4 диска. Ап.
Не надо лезть в так называемый датчик хх,.. То что вы видите это сигналы управления, можно заменить на заведомо исправный - с другого авто если есть сомнения Без диагностики общей картины не увидеть,необходимо искать диагностику-единственный вариант увидеть глубину проблемы, Пока ищете дагностику можно попробовать бросить заземление с корпуса мозгов прямо на кузов заранее протянув болты крепления платы мозгов в корпусе, у блока есть свой провод заземления и он не вечен, все остальное (заземления и сопротивления) долго очень долго и результаты напрямую зависят от квалификации проверяющего, просто отсутствие заземления (нет совсем) подарило бы ещё ошибку, ещё раз проверьте лямбду на соответствие вину - универсальные не подходят если что, После этого можно проверить ещё одну мысль в плане бреда..(пока ищете диагностику), на движке v6 (поэтому не уверен) была Бяка с холостыми и управлением, в распределителе есть обтюратор на котором приклепан магнит, так вот этот магнит не должен иметь трещин сквозных - появляется ещё один полюс и сигналов становится на один больше но при этом искра есть сигналы на управление форсунками есть а вся библия к черту, В общем бросить землю с корпуса блока управления и проверить целостность магнита сняв крышку распределителя несложно, Лезть в систему управления двигателем необходимо точно зная что вы хотите найти (без фантазий)- это я про сигналы управления шагового двигателя клапана холостого хода.. и работы оправданы если у вас для исполнения все есть иначе просто потеря времени. Извиняюсь за большое количество букв..
Продам диски стандартные на К5, 6х139.7 15-е в наличии 4шт. откопал ради интереса закапывать не хочу так как не нужны, цена ну скажем 6 тыс. руб за 4 диска, ровные, откатал на них два года балансировались отменно, посадочные в порядке, все 4 диска в одинаковом состоянии, диски находятся в 130 километрах от Москвы во Владимирской обл. В Москву могу по договорённости привезти (визиты в столицу раз в две недели) транспортной отправлю за ваш счет, с вопросами лучше в личку, а так 8(910)778866пять Андрей https://fotki.yandex.ru/next/users/black6030/album/1431276/view/1167790?page=0 https://fotki.yandex.ru/next/users/black6030/album/1431276/view/1167792?page=0 https://fotki.yandex.ru/next/users/black6030/album/1431276/view/1167793?page=0
Как вариант - найти взаймы блок управления двигателем заменить и посмотреть что выйдет, была такая же история, мог глохнуть (причём внезапно), иногда тяжело запускался горячий, плавали обороты и т.д. при этом все было более чем в норме по датчикам зажиганию и топливу, ошибок не помню - давно было, варианты причин кончины мозга мёртвый акум плюс плохие контакты, снятая клемма при запущенном двигателе, сварка на авто при подключенном мозге, думаю необходимо попробовать так как работы немного и точно исключит сценарий который у меня отнял много времени - перелопатил всю перефирию движка - времена были дикие мозг искал долго, сейчас проще.
По запам К5 осталось: BH36765 - Roybestos - Hidraulic Brake hose - 4 шт по 12$ WC13469 - wheel cyl 2шт, по 7$ md52 brake pads mads premium semi metallic - 30$ Шаровая верхняя BJ-0252 2шт по $30 Шаровая нижнаяя BJ-0253 1шт - $23 Лампа галоген - WPL-204 - $ХЗ Ремкомплект суппорта - $5 - 1шт Наконечники (original delco) 362298 - 2 шт верх и низ. по $30 458480 - наконечник delco - $30 Спасибо Антон, посылку получил , запчасти по ходовке займут завтра свое место в авто, очень своевременно (как по заказу - чудо прям).
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...c=17247&hl= вместе с заменой колпачков и подробно в необходимых пределах, если не разбиралось ничего до того советую посмотреть поверхности трения рокер - толкатель, при ловле В.М.Т. можно пользоваться положением обтюратора распределителя зажигания.
Как привидение привидению... где аватару взял?
Ап.
АП..
АП ...
Все еще в продаже..
АП...
Ап..
Продам коробку 4l60 - бублик в наличии, задний мост с барабанами, от фаерберда 91г. 3.1 коробка - 15 тыр. мост - 8 тыр. агрегаты рабочие, место нахождения - в Раменском, все обсуждаемо. т 8 910 семь семь 88 шесть шесть 5 -Андрей т 8 903 семь два 099 восемь 3 -Александр, сообщайте тему.
